  • 36672阅读
  • 97回复
[维修]超详细拆装世嘉1.6火花塞,清理积碳油渍,欢迎各位指正! [复制链接]
离线yaodao6699
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-14) —
上次将雪铁龙世嘉1.6渗油的气门室盖垫拆开更换了,经过半个月的观察,渗油情况完全得到了解决,现在完全不渗油了,但是据网友说,发动机气门室盖垫渗油后一个直接的问题就是会导致火花塞被机油淹,后果就是火花塞打火困难,车的油耗增加,烧机油,严重时会增加高压线圈的压力,甚至烧毁高压线圈,由于高压线圈是一体灌胶的,必须整体更换,这个价格也不便宜,看来上次的作业还是不彻底呀,很有必要拆下火花塞看看情况酌情处理下!
我的车自从发现渗油后倒是没感觉打火困难,每次都是一次启动,但是说油耗增加,没具体测算但是感觉好像近期油耗略有增加,大约百公里增加不到一个油,这个数据是根据行车电脑的数据估算的,至于烧机油,应该是没有,我经常查看机油尺没看到明显变化!
现在车上的火花塞在30000公里时已经换过,现在用的里程是15000,自己感觉应该不用更换,等拆开看看实际情况再处理!
本帖拆装的过程和正常换火花塞的流程是一样的,为了让网友能够详细了解,拆解过程很详细,配70余张高清图片,预计有5楼。过程可能有不合理的地方,请各位坛友批评指正
第一、上网做好功课。了解原理及解决办法;第二、准备施工所用的工具;第三、拆解火花塞;1、施工的部位;2、拆发动机盖板及高压线圈;3、高压线圈的细节检查;4、拆下火花塞;5、火花塞的细节检查;第四、火花塞的清理;第五、安装火花塞;第六、总结,本次作业要点及注意事项
第一、上网做好功课。了解原理及解决办法
先做做功课,上网查一查,经万能的网络查找,找到如下资料:
气门室盖垫渗油和火花塞之间的关系,大体原理是这样的:造成此症状的原因可能是气门室盖垫漏油,建议及时更换。火花塞上有机油是因为气门室盖里充满机油,而火花塞管道和气门室盖是独立的,但是火花塞的管道又要经过气门室盖,气门室盖垫的作用就是起隔离作用。如果气门室盖垫漏油了,机油就会到火花塞上面。
火花塞有机油的危害及解决办法:原来火花塞浸机油会引起点火异常、动力下降、油耗增加,出现失火故障。还特别注明:“使用年限较长的车辆气门室盖密封垫会密封不良,所以发动机润滑油就会渗漏到火花塞上面了。建议您及时清理火花塞上面的机油,同时更换气门室盖密封垫。
功课都做完了,下一步就是拆下火花塞看看,再根据情况处理。
第二、准备施工所用的工具1-3.3施工所用的工具。扳手、火花塞套筒、记号笔
T20、T30扳手
记号笔,火花塞做记号,便于观察
火花塞套筒16MM,内部有橡胶垫
第三、拆解火花塞1、施工的部位
2、拆发动机盖板及高压线圈拆开发动机盖板,共6颗螺丝
高压线圈部位有4颗螺丝固定,卸下螺丝
拆解这卡扣,将这根钢丝向里推,下方插口向下拔,就能拔下这个卡扣
取下高压线圈后
取下的高压线圈11
下楼继续
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+421专家+1
离线yaodao6699
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
[ 此帖被yaodao6699在2017-06-14 20:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+88专家+1
离线yaodao6699
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
回 yaodao6699 的帖子
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+42
离线yaodao6699
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33
离线yaodao6699
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+379专家+3
离线williamgarci
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
离线hongloumeng7
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
离线yaodao6699
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
回 hongloumeng7 的帖子
离线苏州熊猫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
离线yaodao6699
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-14
回 苏州熊猫 的帖子
