  • 15658阅读
  • 25回复
短路法修复SSS6691 U盘,新手分享第一次成功的喜悦。 [复制链接]
离线417399295
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-09
我觉得写这篇文章是很有必要的。
首先。感谢论坛。感谢各位热心帮助像我这样的菜鸟会员的朋友。。
在这里。真的有很多收获。
ps:看到社区各位牛人的diy。真是惊叹不已~
好了。进入正题。
修复的U盘是 金士顿 datatraveler G3 4g
先说怎么拆吧。
我用到的工具是:2块钱的美工刀+打火机+眉毛夹
就这么简单。
我用火机加热美工刀。然后直接烫旁边的小空隙。
两边各烫一下、即可轻松的取下外壳。当然。会留下躺的痕迹咯、、
我身边只有这些工具。就只好这么做了。。
短接量产法
(1)先短接(2)插上PC (3)等待盘符(4)移除短接(5)量产工具点start。(6)等待成功。
ps:之前我失败了好几次。因为我在点start的时候还是短接着。
出现如下情况
---------------- Device 1------------------
FW version:0xB3
  CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0D
Found boot block at (0x00000080)
### Error: zero capacity
用的工具:MP_Ver2162_All
配置文件:
[OEM]
PN=6691 + kingston G3 4G 43nm D2 MLC Normal Flash
Note=ISP:6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN
VID=0x0951
PID=0x1643
VENDOR_NAME="Kingston"
PRODUCT_NAME="DataTraveler G3"
DOS_Volume="KINGSTON"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[ISP]
Code=6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN
之后试了出现盘符。量产工具也识别出设备后就拿开夹子。点start。。就开始量产了。。速度很快。只进行了1分钟左右就ok了、
看到这个可爱的ok。我真的灰常鸡动。。。
  MP Tool Version : V2.162
  INI File Name : Random
  Format Date : 2010-11-09 13:12:30
  Flash Part No : Toshiba 43nm D2 MLC
  VID : 0x0951
  PID : 0x1643
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G3
  Serial Number = 90E6BA550983F0B0962314DB
  Volume Label = KINGSTON
  F/W Version : 0xB3
  ISP Version : VA1.0F00
  Flash R/W Timing : 25ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4148
  Bad Blocks : 6
  Capacity : 7818112 Sectors, 4002873344 Bytes
                   3909056 KBytes, 3817.44 MBytes, 3.73 GBytes
Starting Time: 13:12:13
Device 1:0xB3
MP Version:2.162
INI_File_Name:
Random delay 0 msec
--- Download MP ISP ---
CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0D-00
Found BACKUP Table (000000BB-0001)
Defect Table (00000200-0004)
Original Bad Block - 0:0x0000
Original Bad Block - 0:0x02B1
Original Bad Block - 0:0x09CF
Original Bad Block - 0:0x09D1
Original Bad Block - 0:0x0D71
Original Bad Block - 0:0x0D73
Defect Table shows 4142 Good blocks, 6 Bad blocks
SafeErase (0,4148)
Erase failed Block - 0:0:0x0000
Erase failed Block - 0:0:0x02B1
Erase failed Block - 0:0:0x09CF
Erase failed Block - 0:0:0x09D1
Erase failed Block - 0:0:0x0D71
Erase failed Block - 0:0:0x0D73
---> Max Bad of Plane (1,3)
---> Max BAD/DIE = 3
Total good blocks after SCAN: 4142 / 4148, Bad block=6
==> 2-Plane mode
Max. Bad Block Allowed = 231(6)
Adjust Max LBA = 7823360, 7823296
MaxWindows=2/1910, MaxLBA=7823296, Size=3819 MB
Max BAD of one plane is 3 (57),4148,1,1
RootSector=0xF4B,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=21
Boot Block=0x0001,0x0002
Lun0(7823296), Lun1(0), Public=7823296, Secure=0, CDROM=0
Special FE Config = 54-0B-00
Defect Table Block=0x0004
--- Download ISP Code:C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\U盘\MP_VER2162_ALL\ISP_CODE\6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN---
--- ISP Code installed.
Public,Secure,CDROM = 7823296,0,0
SN=90E6BA550983F0B0962314DB
=== Preformat Done ===
Low Level Format DONE
Store INI/ERROR MSG to Block-0x0001:79.
LBATest 10M activate
Total=7823296,CDROM=0, PublicArea=7823168, SecureArea=0
Create SECURE(CDROM=0,Public=3819 MB,Secure=0 MB)
--- T2 start ---
FW version is: 0xB3
Vendor ID is:0x0951
Product ID is:0x1643
Vendor=Kingston
Product=DataTraveler G3
Device capacity : 0 > 39116 > 0
DOS Volume=KINGSTON
Device is formatted.
--- T2 is done ---
Total Capacity: 7823296 sectors, 3819 MBytes
Elasped Time = 00:00:24
Ending Time: 13:12:37
写在最后:其实我这个成功的过程是相当不容易的。昨晚一直短接量产工具都识别不出设备。于是很扫兴的去睡觉了。
今天上课把U盘和那个眉毛夹带到机房。试了下。居然识别出了。但是没拷量产工具过去。就试不了了。
一直等待这下课换舍友的电脑尝试。在几次failed之后。终于迎来了成功。。。
现在有个问题。就是这个量产成功的U盘在我的电脑上识别不出来了。其他电脑都可以。
插进去只指示找到新硬件。驱动安装不成功。该怎么办?
本帖最近打赏记录:共8条打赏
关键词: SSS6691kingston
离线417399295
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
离线gamester
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
离线417399295
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
回 3楼(417399295) 的帖子
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线最爱甜甜
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-10
回 楼主(417399295) 的帖子
离线zsgaixby
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-10
离线sean
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-10
离线417399295
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
Re:回 楼主(417399295) 的帖子
离线hao6633
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
