  • 11500阅读
  • 51回复
[工仪]给数传万用表做个红外接收头,电脑上就可以直接画曲线了。 [复制链接]
离线mousebat04
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2017-06-14) —
已经更新了扩展外屏,看这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2125116
这段时间,某宝有家店在处理库存万用表,撸了台ET-2076A,
表还可以,毕竟是硬封的FS-9922DMM3,30块已经相当超值了。
貌似没校准,因为没有校准设备,就先对付用。
表盘没面板,自己画一个贴上。塑封,ok。反正我要求不高。
表带一个红外发射头,配合上位机和一个红外联机附件就可以把数据传输到上位机。
但是这表来的时候光光的,连电池盒盖都没有,哪来的红外联机附件呀。
网友“737”用UT61x的红外接收附件是可以正常接收数据的,我也试了下,,可以用。
但是ut61c是公司的,我还是自己做一个吧。
说到原理,很简单,就是使用红外线接收管,连接到ttl串口的接收端就好了,对,就这么简单。
之前用一体化接收管hx1838,发现收到的数据根本不对。后来经网友“1FC9”和“.oO”测试,用普通的红外接收二极管就可以了。
电路我就不画图了,简单到不行,就文字描述下。
红外接收管正极接 GND
红外接收管负极接 USB2TTL 的 RXD
这就样就能用了。
USB2TTL 可以使用各种常见的,比如PL2303,CH340,CP2102,等等等等,我用的是pos机改的jlink-ob自带的串口,,也一样用。
为了增加兼容性,给数据脚加一个上拉电阻:
红外接收管负极接10k电阻,上拉到 VCC
VCC一般情况下不需要接(不用上拉)
找块洞洞板,裁一下大小,然后焊上去,大概就这样
三个插针分别是VCC,TXD,GND,右边是一颗红外接收二极管,上正下负(红外接收管就是要反向使用,千万别接错了,一般较长的一脚为正极,接这里的gnd插针)。
光电管的高度调整一下,让它尽量接近万用表上的发射管,又不至于影响插拔。
然后弄块泡沫,配合高度
背面贴上标签
插到万用表的数据插槽中
完美,就这样
对了,这里补一张网友“.oO ”的神图:    改红外接收数据为PIC817光耦
红外接收管不是每个人手里都有,但是PIC817的光耦几乎多得是,非常常见。
用光耦的输入端代替原板子上的红外发射管,然后把光耦的接收端接到ttl串口上一样可以工作。
优点:元件更易获得;缺点:需要对万用表本身进行改装。
[ 此帖被mousebat04在2017-06-19 03:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+235 ,专家+1
离线mousebat04
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
[ 此帖被mousebat04在2017-06-15 18:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+188
离线nesandsnes
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
离线mousebat04
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
回 nesandsnes 的帖子
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+30
离线aihe
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
离线diannaozai
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线3ax31a
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
离线搅搅震
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
离线njshenxian
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-14
