  • 8532阅读
  • 36回复
[电源]高清芯片图已传,苹果MFI认证车充暴力拆解来啦 [复制链接]
离线dzlmms
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
包装盒看起来虽然不太上档次。。。。
印刷比较精细,看起来绝不是杂牌的工艺
双USB口2.4A输出  绝对精细的做工,和山货不是一个档次的
捣了半天,跟本不好拆,只能暴力对待,罩子是铝的,里面胶死了,想无损拆比较难
还是不好拆,来点更猛的,其实我也不想这样破坏的,但是拆着拆着就停不下来了
拆下了,面有一粒小螺丝固定板子,螺丝刀太大伸不进,还把螺丝刀加了下工
开脱
取下板子 有坛友说没有保险丝,板子左下角绿色那个就是了,
一、概述
CX8571是一款降压型PWM控制器,该控制器可驱动双路输出8A(4A+4A)负载电流。设计允许CX8571在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
CX8571可以工作在CC(恒流输出)或者CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。
CX8571适用于有限流要求的DC/DC开关电源,该芯片采用MSOP10封装,需要较少的外部器件。
二、特性
电压输入范围:9~40V
输出电压精度:2%
双通道CC/CV模式
双通道外部限流
过温保护(OTP)
内置软启动时间3ms
固定频率120KHz
输入欠压保护(最小7V,典型7.5V,最大8V)
占空比范围:0~90%
一个引脚即可实现外部补偿和关断控制
输出可使用陶瓷电容
内置可调整的线压补偿
MSOP-10封装
懂的朋友可以开撸啦
还请坛友们支持(原创图片,请勿转载)
最后恢复  只能这个样子了,准备弄点胶,包点胶布,就这样用了
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+96
12
关键词: UbioX-ITMFI车充
离线glassxie
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
离线xxwg543
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
[ 此帖被digifix在2017-06-14 18:14重新编辑 ]
离线天涯搏客
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
离线chinahysjm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
离线tangzuolin2
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
离线dzlmms
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
回 chinahysjm 的帖子
离线贴地飞行
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-14
