  • 6247阅读
  • 37回复
[保养]骐达清洗节气门,歧管,换火花塞 [复制链接]
离线ch104517745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
图片比较少。因为要动手,还要拍照。这些图片都是朋友帮忙拍的。。。。。。。
时间:2016年
机油防冻液,工具准备好。
首先搞这个节气门。很简单,几个管道卡扣,去掉节气门4个螺丝。就OK了。
用的是KFC手套,那个喷的有腐蚀性,用纱布手套。。。。。会伤皮肤!
发动机舱够脏的。。。。。。。
节气门也比较脏。。。。。(长时间不清洗,后果嘛。。。。。嘿嘿嘿。)
拆下后,然后取下歧管,用步盖住气缸。防灰。
换下的NGK,这个是原装的。跑了10万公里,没换过。(离谱吧)
电极磨损严重
都可以看到凹槽了。
这里要讲的重点不是怎么拆,怎么洗。因为大部分前辈都已经弄过,关键是清洗过后,换了火花塞。
气门的转速不稳,转速高。这样就恼火了。。。。。。前前后后,我按照网上的跺脚,匹配,不容易剁出。。。。。。
具体操作方法如下。
最后终于跺出来了。搞定收工。上高速飙。。。。。。。也没跑多远。然后下高速,转回去了。
结束语,自己DIY固然是好事,一定要做足功课,多查资料。工具要备好。
结果,去年刚学会自己搞这台车。。。。。。车卖了,毕竟是台老车了,需要折腾的地方太多了。
(下图是剩余的材料,吃灰中。有座椅清洗,轮毂清洗剂,车壳清洗,抛光打蜡,3M的节气门清洗剂。。。。。。)
[ 此帖被ch104517745在2017-06-14 16:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+269
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
离线zsy330940729
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
离线铁木珍
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
离线ch104517745
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
回 xuyaz 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
回 zsy330940729 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
回 铁木珍 的帖子
离线kawasaki21
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
离线ch104517745
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
回 kawasaki21 的帖子
离线beibeiding
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-14
