  • 14397阅读
  • 83回复
[钟表]演示如何修手表发条供大家参考(41P)!!! [复制链接]
离线zangzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
        在老表维修中,经常会碰到零件损坏,解决的最好办法就是更换同型号的新零件,可是有时候钟表已经比较老了,配件难寻,无奈之下,只能利用坏掉的零件进行加工,使其恢复性能。这其中,断发条算是比较常见的,也是比较容易维修的,难度相对不高。下面我就具体说明并演示下维修的过程。当然我这算是传统的方法,如果坛友有条件的也可以点焊,比我这样要方便很多。
需要的工具和断掉的发条,大锤子是用来当铁砧用的,小锤子是自己用大镙丝杆磨的。
下图中上面的是断了的发条,这根发条问题比较全面,不但中间有断口,尾端的卡子也断了。下面的是一根老581的新发条,用来做个比对。
断掉的尾端,这是坏的,
这是好的。
中间折断处,
好的应该是这样的,
下面开始修理。
先修理容易的尾端,因为发条是钢的,如果加工就必须给它退火,使它变软具有可加工性,不然很容易就断了。
所以点燃酒精灯(我这个是用墨水瓶自制的),
拿住需要加工的尾端,
用外焰加热,长度为一厘米左右,
必须烧到亮桔红色,
然后离开火焰,自然冷却,别忘了及时熄灭酒精灯。
冷却后烧过的部分会变色,这是正常现象,没关系的。
然后用尖嘴钳将烧过的部分加工成需要的样子,注意方向别反了,
折叠处千万不要夹死了,那样容易断,如下图这样就好,
最后再掰出一个回弯,让新的卡头端露出来,这样就可以用了。
下面开始修断掉的发条,也叫接发条,
同样,也要给断口两端的部分发条加热退火,长度也在一厘米左右,
然后用手钻打孔,我用的是传统的手工打孔方式,四棱锥是用断了的钻杆磨的,当然你也可以用小手电钻配上细钻头来打。
一边打两个眼,
另一边先打一个,
然后把断口用什锦锉刀修平修圆角,
用铜丝制作铆钉,如果有和孔一样粗的铜丝最好,最实用的方法是抽取一截纯铜网线内芯,然后找一根和网线同径的钻头打眼配合使用,就可以免去制作铆钉的过程了。
用锉刀磨细,
将两孔端的第二个孔和一孔端的孔连接,
取合适长度,偏口钳钳断,
用锤子铆紧,
然后,根据两孔端的第一个孔在另一端打第二个孔,打孔时注意两截发条要完全重合,
同样制作铆钉铆紧,
将两个铆钉用力敲紧,
敲紧后,用锉刀进行修整,保证与原来同宽,
至此,断发条算是接上了,可以使用了,
下面整理发条形状,这关系到安装后发条能否稳定的释放扭力,从而影响走时稳定,这一步不但维修发条后要做,打理机芯时也是需要做的,方法一样。
下图是新发条的形状,
手工整理发条形状达到状态,
盘入发条盒,
盘好后,加注条油,
合好条盒盖,到此维修完毕,可以放到一边待用啦!
全文结束,谢谢观赏!
@ baoshizhi
[ 此帖被zangzj在2017-06-20 19:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+640专家+2
离线fassada
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
离线snaker
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
离线梦飞扬52
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
离线sdaviy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线geekehuang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
离线lmy20081984
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
回 fassada 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zangzj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-14
回 梦飞扬52 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
