  • 6040阅读
  • 26回复
[电源]做个小巧的可调升压电源,轻度使用足够了 [复制链接]
离线sxsndhl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
平日里瞎折腾,经常需要用到可调电源,其实电流都不大,所以想做一个小巧的可调电源,单电池,那就只能选择升压了,板子是淘宝买的2A升压板,不过没认真测试过,就算能到,我单节锂电也顶不住啊。
主要材料是这个,捡的座充,从手边的电池里竟然找到一个正好匹配的电池,只是触点对不上,命中注定,就这一套了
座充拆开,早期的,纯分立原件,充电电流是500mA
开始开孔,内部空间有限,迷你电压表得装侧面,可调电位器更是突出一大截
左边插座是充电插座,做了平衡充,准备把手边的东西充电接口都统一了,右边是电池开关,空间限制,大的船型开关装不了,希望这个的电流足够
平衡充的链接放一下,有兴趣的兄弟去看看http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2119485&fpage=2
输出都采用DC5.5插座,也统一了
开好孔了比划的看看,内部空间还富裕,只是高度不够,只能放板子
电池原本想直接焊接,后来强迫症发作,还是把触点挪过来吧
焊接连线和升压板,周边的接插件都用热熔胶固定,应该不会发热融化吧
正面看,电池就装上面不拿下来了
通电试试
电池电压4.1V,输出最低4V,基本算同电池电压吧,做到这里才发现自己傻逼了,这个不是我想要的全范围可调,最低也得是电池电压,测个二极管什么的还不能用
最高电压28V,电流就不知道了,用一个24V的小台钻测试,不能启动,必须降低电压到12V左右启动电机,然后升高电压才可以
下面给可调电阻加个把儿,找个玩具里拆的齿轮,打孔
套上去,开槽加一截原件腿做铆钉
AB胶滴上去,干了之后试试,调节手感挺好,快速、精准,完工,成品就是座充那么大,手掌心大小,走哪儿用哪儿,当然电流不能大,只干轻活儿。
最后,真是做到一半才想到最低电压问题,手上有降压板,考虑是加个降压板进去还是做个转接插头跟降压电源合体,先升压再降压,电压范围就是1-28V,除了电流太小,其他没毛病。大家有什么好主意欢迎给建议。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35
离线fujie123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
离线radarw
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
离线huang0115
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
离线buch1234
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
离线fanhappy123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
离线624585283
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
离线蕴殇
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
离线sxsndhl
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
回 蕴殇 的帖子
离线邓穿石
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-14
