  • 23965阅读
  • 65回复
[手机]魅族MX5扩容64G经验分享 [复制链接]
离线ximeng0425
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-06-16) —
本来计划直接扩容128G,后来因为一些原因,128G未成功,扩容成64G,后面会说明扩容128G不成功的原因。
首先拆机:
将螺丝按照对应位置摆好
拆下主板的前框
三星OLED液晶屏
刚拆下主板,CPU上面有铜箔和石墨导热贴纸,忘记拍照了,借用一张网上照片
EMMC在CPU这大屏蔽罩里面,撕下CPU上的铜箔和石墨导热贴纸
背面屏蔽罩拿下来
我原机是32G的,拿下屏蔽罩后,忘记拍照了,借用一张扩容后的照片
这里提示下:要拿下CPU和EMMC上面这个屏蔽罩,不能使用大风枪吹,因为CPU、RAM和主板都是封胶的,如果整个屏蔽罩化锡了,那也就意味着CPU也可能化锡了,容易招到CPU。
正常做法是使用小风嘴,温度不要太高,沿着屏蔽罩周边一点点翘起来。
上编程器,将原来32G资料读出写入到64G片子里
这里说明下:我原来订的东芝EMMC5.1 128G THGBMHT0C8LBAIG,装上后开机出现MEIZU LOGO后就重启,能进入魅族恢复模式,但无法恢复固件。
折腾半天,以为是编程器问题,后来随便找了一个32G片子,写入正常开机,说明编程器读取资料没问题。
后来网上查找,才知道是兼容问题,最终也不确定是X10处理器不支持EMMC5.1还是MX5 flyme固件底层不支持。
上EMMC读卡器,挂载调整分区(因为原来32G的字库写到64G里,后面的32G是未分配的,系统不识别)
当时调整分区也没拍照,拿拆机的32G片子举例
使用DiskGenius挂载字库,可以看到MX5是20个分区,第19分区就是用户分区。
使用编程器将原资料写入到64G或者更大的片子里,20分区后面会出现灰色的未分配分区。
使用GHOST备份19、20分区,然后删除后面的灰色未分配分区和19、20分区;重新分区,使最后一个分区容量为18M(格式化后为16M),剩下的可用分区就是19分区;然后使用GHOST将备份的分区分别还原回来就完成了。
最后我是换上 三星EMMC5.0 KLMCG8GEND-B031 64G字库,正常开机,都不需要刷机。
这里在说明下:MX5的flyme系统是GPT分区,如果使用EMMC读卡器直接将盘接到MBR分区的Windows上是不识别分区的。
一定要将EMMC读卡器挂载到UEFI安装的GPT分区Windows系统上才能正常识别字库分区。
好久没发帖了,收拾收拾下班啦!
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+260 ,专家+2
12
关键词: 魅族Meizu扩容
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
离线ximeng0425
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
回 桥东人大代表 的帖子
离线ximeng0425
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
离线ringlys0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
离线554766854
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
离线azzajazz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
离线右手好闲
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
离线梦飞名
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
