  • 8380阅读
  • 14回复
[慧荣]SM2246xt U盘换桥接芯片,原来还有这种操作! [复制链接]
离线lzqstbb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
前段时间手上的2246xt主控的U盘,突然间不读盘了,rom模式也开不了卡,摸了一下USB桥接芯片,发热很大,估计是挂掉了(U盘一直裸奔)。于是丢一旁吃灰了 只是可惜了装在U盘里面的win10,有一个比较重型的软件在里面
      最近,有空了,看到吃灰的盘,再插电脑看看吧,万一复活了呢  可惜。。还是一样毛病!原来的桥接芯片是asm1053,只支持SATA2.0,速度一般般吧
网上搜了一些,发现1053停产了,升级版是1153e,于是查阅资料,找了很久,找不到ASM1153e的datasheet,不知道1153引脚定义和1053是不是一样的,能不能通用?然后在ASMedia的官网找到了1153e的简介,如下图。看到红框中的那句后,可以确定是通用的了,于是某宝买入两片,反正能修好就继续用,修不好就拆了芯片,也没多大损失。
第二天,快递到了,马上动手,拆了1053,涂上少量助焊剂,牙签涂上锡膏,换上1153e,风枪一吹,一次成功,一气呵成!
焊得还可以
冷却后,插上U盘,还不能识别,但是这时候至少桥接芯片没有那么大的发热量了。于是用ASMedia官方的工具更新了一下固件,更新后可以识别了,但是磁盘管理里面显示容量只有1G,只能重新开卡了,没什么难度,很快搞定了。这些过程都忘记截图了。。最后测速,除了大文件读取,其他和1053都没太大差别。这芯片的性能也就这样了,1153e支持SATA3.0,所以速度比1053快点。至此,U盘又满血复活了 又做了一遍Windows to Go
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+63专家+1
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
离线lzqstbb
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
离线北落师门
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
离线lzqstbb
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
回 北落师门 的帖子
离线cngdszljz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-15
离线likechair
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-15
离线lzqstbb
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-15
回 likechair 的帖子
离线john_chuck
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-15
