  • 10701阅读
  • 15回复
[工仪]之前坛友处买的故障858D热风枪拆开看看 [复制链接]
离线蕴殇
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-15
之前花了5000大币,在坛友先锋传奇那买了一台故障858D风枪,交易贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2107887
确认机器故障现象是通电开机没有任何反应,经验判断是低压供电的问题,查了一下858D是变压器供电的,基本判断主板问题不大,就是变压器烧了,果断下手(工厂淘汰的变压器,去要个代换就好)
到手包裹居然是编织袋,邮政小包(这是大包了吧)
暴力拆开,看到厚厚的泡沫板
继续拆了,终于看到机器了,明显手柄处线皮破损严重,至于那几个头子是在坛友店里拍的
拿出机器,神器摆好姿势,准备开拆
从后面开始(这不是个人爱好啊!),没多少东西,就一个保险一根电源线,电源线一段直接串到保险上的,看到黄黄的一坨,不好清理,不管了
后面没搞头了,拆正面,卸下螺丝才发现忘记拍机器正脸了,赶紧补一张,连个牌子都没有,彻底的山寨?这里手柄线线皮也有破损,看来之前的使用环境很严峻了
翻过面板,看看固定在上面的电路板,主控单片机打磨过的黑黝黝一片,主控型号就没法判断了,两个8脚的,一个op07cp,一个atmel1302,光耦3041,可控硅bta12-800B,三极管tip122,稳压三端L7805CV
继续拆螺丝,把电路板拿下来,拍一下敷铜面,一个电位器,两个按键,一个微调电阻,一个3位数码管,到这电路板没有烧坏的痕迹,基本判断是好的,问题和之前的判断八九不离十
下面就是拆变压器了,过程没有了,我们只看结果,变压器明显的过热痕迹
判断初级是挂了,出动另外一个神器检测结果就是初级开路了
次级,黄色组通的
蓝色组,通的
初级开路了
到此拆机结束了,本想网上找一个电路图参考参考,没想到电路图一看,这图去掉变压器直接用24V开关电源代替也能用啊X1端子123接24V正,4接负就可以了,准备试验看看。没想到我这个,用的op07是正负5V供电的,正电压半波整流过7805输出,负电压半波整流过电阻然后5.1V稳压管稳压,开关电源供电没戏了,过两天厂里搞一个合适的变压器再来修了,手柄也就不拆了
另外,这个机器我应该不是首拆,因为变压器标签没了,还好万能的假货宝找到了变压器参数
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+69专家+1
离线554766854
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-15
离线bandler
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-15
离线蕴殇
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线yzx0201
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-16
离线电小猫猫
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-16
离线蕴殇
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-16
回 554766854 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线蕴殇
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-16
回 yzx0201 的帖子
离线zgc686
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-16
