  • 6976阅读
  • 29回复
[手机]小米4C散热大改造:改进骁龙808导热换铜片,加石墨贴 [复制链接]
离线clw9981
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-16
夏天到了,室温30度,米4c只是开照相机,骁龙808大核心都要离线,看了看温度,47度。
去年给骁龙808加上了铜片,PM8994电源IC加上导热垫,没有太大效果;
突然有了兴趣,这次多加一块铜片到FLASH,辅助骁龙808散热。
使用的铜片是15mm*15mm的,
骁龙808SOC上用的铜片厚度是0.2mm~0.3mm
FLASH的高度比较低,铜片厚度0.6mm,为避免铜片超出芯片部分造成贴片元件短路,对铜片进行了裁剪和打磨
补上的电源IC跪垫厚度2mm
黄色高温绝缘交代那个位置是用小刀割开的,用于补充的电源IC导热接触。
原本还担心自己打磨的FLASH铜片可能导致短路,但仔细观察,周边贴片元件高度比芯片高度至少低0.5mm,而且硅脂不导电,是安全的。
安装后开机正常,跑一轮geekbench,大核心坚持到了LLVM部分(2分钟时A57离线一颗,4分钟时LLVM测试A57全部离线),
CPU-Z显示LLVM测试A57全部离线时的温度,sensor9温度最高达到64度,其他sensor的温度53~57度;
1秒后sensor9温度更新到53度,其他sensor的温度都有所下降。
sensor9的温度下降到45度时,A57回来一颗。
关机,拆开检查,硅脂填充部分接触良好。
重新涂抹硅脂
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+48
离线clw9981
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线cketk
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-16
离线clw9981
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-16
回 cketk 的帖子
离线qqltc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-16
离线chaijiluntan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-16
离线hyrzwyb
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-16
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-16
离线梦飞扬52
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-16
离线金向维
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-16
