昨天为了获得邀请码,写一个自己动手DIY了一个USB充电器的帖子,结果收到邀请码以后一激动,发到别的论坛去了,不好意思再发到这里了。
电筒是那种所谓太阳能充电的,一侧有一块太阳能电池板,但是效率太低。没电在太阳下面晒一天的话能用差不多一个小时,估计要完全充满要在烈日下面晒几天。天天晒电筒太不方便了,决心改装一下。
昨天把它拆开了,里面是一个1.2V的镍镉电池,为了增重,加了一个小铁块,呵呵。有一个简单的升压模块,前面是并联的6颗LED,1.2V电压通过那个升压模块升压给LED供电。放电的情况下LED回路电流在60mA左右,镍铬电池回路的电流在100多mA。
我把里面的东西拆了出来,并联了3个750mah的锂电池(圆的,跟普通5号电池差不多,旧的拆货),试了下直接接上去电流在165mA。查了下LED的电流一般在20mA左右,于是串了一个2.5欧的电阻进去,点亮电流在125mA。
又在底壳上钻了个孔,找了个电源插头座粘上,然后从手机万用冲里面接了线出来充电。因为这东西没什么技术含量,电筒也很差,怕大家笑话,本没打算发上来,所以搞得时候没拍照。但是发帖的任务没完成啊,只好发张改好以后的图给大家看看了。
图上拆出来的黄的是1.2V800mah的镍铬电池,小的那个是升压模块,能把1.2v电压升到4V多。已经装好了,拆开很费功夫,而且里面电池粘了泡沫塑料,粘了些绝缘胶布,就不拍照片了。 里面我用了三节锂电池电芯,还接了个保护模块(废PDA电池里面拆出来的),通过外接的万用充充电。
