厂里机床用的,因为功能用不上,之前的电工把输出线头电工胶带包一起了,然后固态就这样短路坏了,机器一直用也没有发现,今天需要增加一项功能,接好没反应(输出线头是在电器箱外部,我是直接拆掉固态原来的线接的内部线路,开始没发现输出短路的)。线路简单,直接短接法查,判断固态通电后输出还是开路的,拆了吧
先看看外形,正面
反面是散热板,金属材质还没有确认
用螺丝刀侧面敲几下,面板盖就自己掉下来了
胶灌的,继续用铜棒砸,电路板下来了,没想到光耦居然和板子分离了
再看看电路板的走线,好像闪光大了
后面吗就说一下电路了,看图,电阻值没算,总共4个电阻,一个IRF150,一个lm317,一个红色led
还是系统自带画图风格,
根据3楼提出的电路有错,重新对比了几张照片,mos的DS脚位应该是画反了,上图作废,但是脚位按照正常原件的排列后,mos好像驱动不了,那么那个6脚的原件真的是光耦吗?求大神解答,下面根据感觉重新画一个图,感觉就是那个6脚的是一个定制的密封光电池
重新上图
[ 此帖被蕴殇在2017-06-16 22:51重新编辑 ]
