  • 9080阅读
  • 16回复
[其他]拆了一个U盾得到个12864液晶屏,把它做成模块吧! [复制链接]
离线cjft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-17
屏幕的型号是FT12864T29,带背光,不过背光LED是焊在PCB上的
外观
背面,排线是12pin,0.8mm间距的FFC排线,其中左边两个引脚是空脚。因此我从别的LCD里拆出来的一排LED上剪了一颗下来粘上去,然后用耳机线引到两个空脚上。
排线从左至右为NC,NC,C2,C1,C1’,GND,3.3Vcc,DAT,CLK,D/C,RST,CS
知道了引脚定义,开始画PCB
放上原理图,C1,C2是直接从原来的PCB上拆的,容量未知
PCB图,手艺不佳飞了条线……我还专门为了这个显示屏画了PCB元件图,两边有定位点。
用热转印法印好PCB:
对比一下,完美契合哈哈:
开始腐蚀PCB,用的蓝色环保蚀刻剂(成分为过硫酸钠):
完成
焊接,元件从原来的PCB上拆就行了:
完成
最后成功点亮。
测试程序修改自这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1634866
谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+38 ,专家+1
关键词: U盾12864
离线abslearn
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-17
离线复_杂
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-17
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-17
离线sunnyquan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-17
离线梦幻数码
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-17
离线lh07188
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-18
离线crg_t35
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-18
离线cjft
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-18
回 漫步云端ljp 的帖子
离线cjft
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-18
回 梦幻数码 的帖子
