  • 32493阅读
  • 49回复
[家电]【HGMN】拆解志高全机械控制冷风扇(空调扇),更换水泵作业 [复制链接]
离线hgmn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-18
一开始买这个是家里老人受不了空调,所以买了这个冷风扇(空调扇)使用。
原理分析:
        冷风扇(空调扇)是属于水蒸发吸热来进行降温的设备。
采用高效的“直接蒸发式”制冷技术,其原理是根据水在蒸发过程中吸收热能,即在焓值不变的条件下,吸收空气的显热,使空气的湿度(干球温度)降低。具体过程是:当新鲜的空气通过蒸发式冷气机的核心部件交错叠纹式湿帘,湿帘上的温度等于空气湿球温度的循环水便与新鲜空气直接接触,产生热交换并过滤掉空气中的粉尘(粉尘过滤效率达80%以上),令空气近似于沿等焓线变化而被降温,空气的温度最终被降到接近于空气的湿球温度。
        在夏季炎热的环境下,空气的干/湿球湿度差别较大,所以此时的制冷效果相对较高。室外的新鲜空气经过蒸发式冷气机过滤并降温后源源不断地送入室内,并将室内带有气味、粉尘、温度较高的浑浊空气排出室外,使室内的温度得到降低,空气的含氧量和质量都相对稳定。因此,蒸发式冷气机能达到降温和换气的双重效果,为您营造一个清新舒适的生活和工作环境。
维修过程:
        这个冷风扇使用了三年多,前两天突然不制冷了。仔细检查是潜水泵不泵水了。拆下来检查一番,是潜水泵坏了。家里虽然养鱼,有几个潜水泵,但是大小均不合适。
        搜索万能的某宝,果然有这个东东,看来是消耗品。于是选了一个销量比较靠前的通用型潜水泵。下单、等待、收货。
        发现这个潜水泵比原装的大了一圈,这个难不倒咱。改造一番。修好了。
志高空调扇,左边是风页摆动开关、中间是风速及风扇开关、右边是制冷开关(控制潜水泵)
风页之间有两个固定螺丝
揭掉边盖,露出可拆卸的螺丝
边盖
风扇电机,这是离心式塔式风扇
控制开关,测量一下没问题
取出潜水泵
潜水泵型号
通电检查确认潜水泵损坏
线圈被胶封固了,无法拆解只能报废
测量应该是线圈内部断了
储水盒固定潜水泵的支架
楼下继续
[ 此帖被hgmn在2017-06-20 15:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+258专家+2
12
离线hgmn
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-18
[ 此帖被hgmn在2017-06-18 20:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+60
离线hgmn
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-18
[ 此帖被hgmn在2017-06-18 20:56重新编辑 ]
离线hgmn
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-18
[ 此帖被hgmn在2017-06-18 21:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+149专家+1
12
离线yujay8027
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-18
离线轻烟
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线hgmn
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-18
回 轻烟 的帖子
离线jaf02788025
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-18
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-18
Re:~+++拆解志高全机械控制冷风扇(空调扇)
离线sunnyquan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-18
