  • 11395阅读
  • 20回复
[家电]拆修改造新款超薄美的RH2145电磁炉2楼已上传手绘原理与焊接图 [复制链接]
离线zhlijiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-19
闲来无事接了一台美的超薄的RH2145故障电磁炉,应该和2144差不多,触摸板用的标示是2144,此机电路较原来老款改动比较多,主要是IGBT换为H30R1353,电源模块换为PN8124F,驱动电路由原来的8050+8550组合改为集成M30143B1.
到手通过自制保护电路试机不通电,下手拆机,螺丝还是老套路三角的,共4个,拆开测量IGBT3短路,整流桥2脚短路,保险炸裂,感觉原机设计有点小问题,个人见解,经查IGBT参数为30A1350v而整流桥用了20A800V的。
果断拆除坏件,根据经验损坏这么严重一般驱动电路会受牵连,拆除后测试驱动脚对地阻值正反均为96完蛋,肯定有问题,先拆除保护二极管测试,二极管已断路,驱动损毁无疑,找度娘没有该机子的资料,驱动集成更没有一点线索,把除去驱动以外的的所有电路恢复抱着试试看的心情加保护电路试机,表现为通电开机,不捡锅不加热(没有驱动信号肯定不会工作只是测试一下故障表现),换板子感觉不值得,测试MCU电源供电正常,驱动信号输出脚没短路应该没有受损,心想只是驱动电路损坏既然是集成的那就把它再分解用分立原件搭一个贴片元件体积也不大,说干就干,经分析驱动集成1脚为电源地2脚正极,3驱动信号输入,5脚驱动输出,4脚应该是检测用的,改造后没用,改造后试机恢复正常已使用几天没发现问题,散热口温度有点高,准备买个H30R1602换掉FG25N120(手头没有原型号拿这个代替的),下面上图,8050与8550是正反面焊接正好2极相连。
[ 此帖被zhlijiang在2017-06-26 10:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23专家+1
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-19
离线zhlijiang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-19
[ 此帖被zhlijiang在2017-07-03 08:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+51
离线zhlijiang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-19
回 sdaviy 的帖子
离线zhongqian168
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线zhlijiang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线zhlijiang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-19
回 zhongqian168 的帖子
离线电小猫猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-19
离线neoneon
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-20
离线ynqjzzh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-25
