  • 7339阅读
  • 10回复
[其他]世嘉土星游戏机110V电源改220V [复制链接]
离线tzmwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-20
前期折腾土星JVC光驱收了几台土星,其中一台是电源坏了的大小板土星,即五孔电源版土星,测试的时候用了个电脑电源,后来光驱改好就顺便把110V坏电源改成了220V。
原机电源版本众多,我只接触到的两大类,后期的四孔和五孔。说下我改装心得:
四孔电源改装方便,只要一个5V3A的电源即可。假设电源上四个孔位靠近机器电源开关的位1号孔,那么1号孔—、2号孔—、3号孔+5V、4号孔+5V,根据插了双手柄、记忆卡、电影卡、看VCD时测试,3号孔电流在1-1.1A,4号孔电流随着光驱读盘的变化大约是0.2A-1A,即实测电流合计约2.1A,那我就选择了5V3A的电源。
我第一次改装四孔电源是在07年,淘宝15元买了个5V3A的剪线电源,拆除原电源板高压部分,直接将这个5V3A电源加装在老电源板上即可,在老电源板上找2-3个孔位,将新电源摆好位置,找几个对应的焊点焊上几个元器件的引脚,以模块化的方式插入安装,上锡固定即可。为了更美观建议选择长度小于100mm,宽度小于40mm的电源,最宽不要宽于45mm,否则光驱仓门关不上。
图中左侧有四孔电源插孔,按由左往右排列,最左边为1号孔—、2号孔—、3号孔+5V、4号孔+5V
五孔电源较为麻烦,原机电源有标注,假设电源上五个孔位靠近机器电源开关的位1号孔,那么1号孔—、2号孔—、3号孔+3.3V(0.6A)、4号孔+5V(2A),5号孔+9V(0.2A),但根据插了双手柄、记忆卡、电影卡、看VCD时测试实测,3号孔电流在0.1A,4号孔电流1A左右跳动,5号孔电流随着光驱读盘的变化大约是0.1A-0.6A。不知是不是原机电源标识错误,看实测结果好像是3.3V和9V的电流参数互换了一下。根据标识的参数算出总功率为15W以内,但不管如何,一个电源要引出三个电压比较麻烦,现货不好找,就是找到了,估计外形尺寸和实际安装可能会比较麻烦。
我第一个想到的方案:一个9V电源带两个降压模块,即主电源选择+9V2A、降压模块选择一个+5V,一个+3.3V。
在找零件时产生第二个想法,因为降压模块会产生损耗,又要去买模块,何不找更简单的方法?改电源变压器部分?说干就干。拆下五孔电源高压部分,找出后期购买的几个5V3A电源,上电,测量高压部分控制IC的电压为12V,小心拆变压器,拉出12V端的线圈,测量长度420mm,然后以12除以长度得到0.02857V/mm,然后用9除以0.02857得出315mm、3.3除以0.02857得出115mm,借助从110电源拆下的变压器中取出两段塑包线,截取315mm一段、115mm一段,均匀缠绕到5A3V变压器上,共地端接到原5V地,其余两抽头外露。
抽头有点丑,灰线3.3V,紫线9V
原机低压部分保留原电容、电感,保留+9V和+3.3V电阻
[ 此帖被tzmwx在2017-06-20 17:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+89 ,专家+1
离线o759
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-20
离线qqltc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-20
离线山吹
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-20
离线tzmwx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-20
回 o759 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线tzmwx
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-20
回 qqltc 的帖子
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-20
离线gundamy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-20
离线o759
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-23
离线lglcjx
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-20
