  • 4835阅读
  • 28回复
[手机]DIY手机电池“保养器” [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-20
       现在的手机充电器输出电流较大,如果经常快速充电就会影响电池的寿命。如果用小电流长时间充电,对手机电池有一定的好处的。下面是我设计的手机电池“保养器”,在不用手机时可以把手机放在“保养器”上维持手机的电量,也可以在夜间对手机进行充电,对电池有一定的保养作用。
        这个DIY对于大多数爱玩手机的网友可能用处不大,但是我想体验一下DIY的乐趣。请大家欣赏一下吧。
        电路图如图片所示:
        图中R1和C1分别是500千欧电阻和5微法、耐压400伏CBB电容器,它们是阻容降压电路的核心部件,能够输出350毫安的电流。四个整流二极管VD(1~4)组成整流桥,能够对交流电流实现桥式整流。L1和L2是两个电感线圈,前者是普通的铁芯电感线圈,能够抑制通电瞬间大电流的冲击,后者是铁氧体磁芯电感线圈,能够对输出电压实现精细滤波,提高输出电流的品质。C2和C3是两个电容器,前者是2200微法,耐压16伏的电解电容,后者是0.1微法的瓷片电容,都起滤波作用。R2是一个30欧的大功率金属膜电阻,起分流作用,防止输出端电压过高,为了安全起见,应该用两个60欧电阻分别并联在电路的不同位置使用,并做好散热处理。
        此充电器在空载时输出端的电压是10.5伏。插上手机充电,充电电压为5伏时,输出0.183安的电流(电压为5伏,350毫安电流被分流,其中通过30欧电阻的电流为167毫安,余下的电流分给手机使用),理论上用11个小时能够充满2000毫安时的电池,慢速充电对手机电池的寿命有一定的积极影响。
注:
1.对microUSB插头的金属部分要做好防护,防止触电。
2.禁止给使用金属外壳或带有裸露金属部分的手机充电,否则易触电。
3.给手机充电时请不要使用耳机,也不要把其他东西(如防尘塞)插到耳机接口里,否则易触电。
4.内部电路一定要做好绝缘。
5.记住先插交流电,再插手机(手机一定是全塑料外壳的),不要把顺序搞反了,否则易烧坏手机。
6.交流输入应该使用三脚插头,有CBB电容的一端一定要接在火线上,否则手机主板会带高电压。
7.不懂电路的网友请不要模仿。
[ 此帖被dnm在2017-06-20 21:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
离线红星一人
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-20
离线第一
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-20
离线html
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-20
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-20
离线zeze10000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-20
离线y4h3z4
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-20
离线554766854
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cdhigh1
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-21
