  • 7705阅读
  • 22回复
华普HP890CN炮灰表折腾之二:6000字改成最大9999显示,实测对比准确度 [复制链接]
离线alien2006
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-20
跟ZT102 UT139等等一样,采用DTM0660单芯片万用表解决方案的都可以通过修改EEPROM来改变配置、功能、校准等等,官方DATASHEET中字段有相应的解释,
将前次读出的24C02内容稍加修改,如下图黄色的地方,
分别对应是9999和980,2个换挡上下限,至于前面2个字节仍旧保留6000,这个改不改似乎没什么关系,主要是看换挡上限
从原来6000字改成9999之后,也没有校准,直接先对比下HP 34401A六位半,检查下修改后的精度情况。对于DTM0660,ADC基本量程应该是600mV档,60mV是启用了内部10X的放大器,而600mV以上的量程则是用MELF电阻进行分压后得到的。
首先看一下原先60mVDC档,修改后成了99.99mVMAX
前面说了60mV档是X10扩展量程,虽然还没有校准,仍旧用原先的校准数据,但是精度线性度还可以,6000字以内偏高了1~2个字,超过6000字之后误差增大,但也只有4个字不到,这个还是没有再次校准后的读数,对于一个炮灰表来说已经很不错了。至于超过6000字偏差增大的原因,我分析认为是X10倍运放的性能关系。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+90 ,专家+1
离线alien2006
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-20
离线alien2006
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-20
离线alien2006
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-20
离线wyl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-20
离线qq2006bt
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-20
回 wyl 的帖子
离线qq2006bt
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-20
离线alien2006
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-20
回 qq2006bt 的帖子
离线zghm
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-21
离线独孤求败
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-21
