  • 13439阅读
  • 44回复
[笔电]闲鱼买了块j1900的笔记本主板,EC芯片为 KB3930QF A1,开机键接法已经找到 [复制链接]
离线c106czs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-21
如题,闲鱼上收的笔记本主板,原来的开机键直接集成在键盘上,现在没买键盘,应该如何弄出开机键?
最新情况,开机键只需短接键盘接口最右边的两个脚。
自己临时加的小开关方便试机。
非常感谢各位坛友的帮助,那么现在又有一个新问题,主板上预留了mini pcie的焊盘,附近的小电容小电阻和背面的都是已经焊接好的,
只发现有两个小电阻焊盘空着,是否可以直接焊上座子就能使用pcie插槽?还是要刷bios之类的?
还有这个pcie插槽走的usb总线还是pcie总线呢?应该如何区分?
图:mini pcie插槽空焊盘,下面是8188etv的无线网卡。
以下为历史消息:
主板外貌,的确很小巧,集成j1900处理器
背面是这样的
这个应该是EC芯片吧
具体芯片的型号我都标上了,感觉那个KB3930QF应该是控制开关机的,但是不知道要怎么引出开机键
借用卖家图片,原来是这样的,可见开机键在键盘上
键盘是这样的,借用卖家图片
键盘背面,借用卖家图片
另外这个是引脚定义。
附上这个芯片的pdf:
求助各位dalao了!
[ 此帖被c106czs在2017-06-22 11:55重新编辑 ]
离线zeze10000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-21
离线c106czs
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-21
回 zeze10000 的帖子
离线c106czs
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-21
回 zeze10000 的帖子
离线a120
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-21
离线huang0115
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-21
离线william37
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-21
离线胖太阳
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-21
离线180066542
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-21
回 william37 的帖子
离线zeze10000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-21
