  • 2496阅读
  • 3回复
[卡类]在板飞线emmc写不稳定问题 [复制链接]
离线mengxp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-22
有一个嵌入式主板他使用了emmc作为存储芯片
我使用了川宇的usb3.0 sd读卡器(螃蟹芯片方案)
在板飞线尝试读写他,4线方式 d0~d3
读速度很快 39~40MB/s,写速度大概15MB/s。
读完整片芯片都正常,但是写,有的时候会失败,失败概率大概10%左右。
但是我如果把4线拆成1线方案,写的成功率基本达到100%。
我初步怀疑是SD读卡器内置的LDO供电达不到写操作电流,导致有时成功,有时失败。
而改成1线Data方案时,写入电流要求较低
我这样分析对吗?
如果改成外置LDO或DC-DC 3.3V 专为emmc供电,是不是能改善呢?
离线孤云feng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-22
离线笑着无奈
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-24
离线rtfm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-26
回 笑着无奈 的帖子
