  • 5796阅读
  • 31回复
[工仪]拆这假“按摩棒”。换个电池还赔个充电器 [复制链接]
离线554766854
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-23
同事20多米咸鱼拍了2迷你充电电磨,卖家 说是要换电池的,他买回来充电后用没有劲,于是就拿到我这里,说换好电池送我一个
看样子是山货吧。。
拧开头盖,上面按钮是用来卡死磨头的,金刚石磨头是我的。。。
拆开里面很简单,一个开关,一个马达,一个电池,里面3个小电池串联。。。
600mah
找2东芝本本拆下的电池,还是鬼子山羊的电芯,经管容量损耗很多了,废物利用吧!
这个键槽是换磨头时候卡死主轴的,旁边那个按钮是铜壳。。
电机线不粗,应该功率不大吧。。
碳刷磨损很少,估计是库存。。
装个电池,也没接保护板,,,裸奔吧。。。
热熔胶粘的,懒得找胶枪,直接火机。。。
完了写两字试试。。。。
下面是充电器。。。
随便挑一个4.2v。1.5A  这个便宜,有很多 ,准备平衡充的
楼下继续。。。。
[ 此帖被554766854在2017-06-23 04:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+50
离线554766854
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
充电器
[ 此帖被554766854在2017-06-23 04:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
离线liumengdi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
离线554766854
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-23
回 liumengdi 的帖子
离线liumengdi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-23
离线szx2973
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-23
离线554766854
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-23
回 szx2973 的帖子
离线wyl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-23
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-23
离线zhwj8025
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-23
