  • 2154阅读
  • 4回复
[手机]分享极客修工程师解决手机卡顿的新技能!! [复制链接]
离线weijiaooo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-23
现在我们每天都离不开手机了,吃饭付费、追剧、交友、办公等等都在手机上完了,下载了各种App,使我们的手机经常出现卡顿,我们通常的处理方式就是重新启动,但是很多小伙伴一定不会知道手机重启和关机再开机两个选项是有很大的区别的!
同样是重启手机,会有什么区别?
让极客修的工程师,王师傅,给大家讲讲!
关机再开机:其实手机开关机和电脑一样的,它是对硬件的状态进行检测,关机时系统和硬件全部关闭。再开机则再次检测所有硬件情况,然后重新加载所有数据。这一项启动的速度相对重新启动的速度是要慢的,需要引导系统;也是比较耗电量,对整个硬件,系统进行重新检测,在这个过程之中,cpu全速运行,耗电量相对较大。这个对处理完的手机流畅度相当的好,是对整个数据的检测,同时会把更深层次的系统关键程序数据清除,还有一些深度垃圾也一并清除。
重启:是对手机软件屋面的重新启动,并不涉及硬件,它会使系统自动跳过开关机时需要执行的很多步骤,直接进入操作系统界面。这个开机的比较速度快了,比关机再开机省去了很多步骤,因此它的速度明显要快。同时呢耗电量也是比较省电的,只是软件层的重新启动,相对而言更省电。对处理完手机流畅度一般,不涉及到系统层里面的重要数据不会被清除的,自然也就是不需要重新加载。
因而,如果手机出现卡顿情况,还是关机再开机清理得更彻底。
其实,手机正常情况下是不需要重新启动的。但很多手机App,不遵循标准甚至故意内存常驻,长期占用内存导致手机卡顿,这时候,重新启动也是个不错的解决办法。
关机再开机后,后台程序还在?
很多小伙伴会问,刚不是讲开机会系统重新检测吗,为什么关机再开机后,我发现运行的程序还在呢?
事实上,我们此时看到的后台程序,仅相当于游戏存档或者浏览记录而已。当内存资源不足时,系统会自动关闭长时间没有运行的软件来释放内存。如果手机用这样的方式还是解决不了问题,可以咨询下极客修的工程师,会详细解答相当手机问题。
应对手机卡顿,除了重新启动,还有其他的一些小方法,极客修的工程师毫不保留的分享给大家。
1.软件清理:现在的手机一般都会自带清理软件,清理当前运行程序进程,释放手机运行内存。
2.关闭开机自启软件:很多软件装上去以后默认的就是开机自动启动,这样可以随时接收信息,但会始终在后台运行占用内存,造成手机卡顿。因此,关掉一些,可以让手机运行行轻松起来。
3.关掉推送通知:大部分软件都有推送功能,会不时的推送一些消息,这些推送一定程度上也是造成手机卡顿的元凶,所以,不需要的推送建议还是关掉。
4.软件搬家:支持内存卡的手机一般都支持将已装的软件移到内存卡(不能插内存卡的一体机除外)。在设置里点击应用程序管理,将软件转移至内存卡内,不过有些系统软件不支持移动。
[ 此帖被weijiaooo在2017-06-23 10:04重新编辑 ]
离线zgl135
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
离线浅吻深深
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
离线weijiaooo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-28
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-03
