  • 10285阅读
  • 12回复
[播放]1992年的索尼CD老机 D-211拆解 [复制链接]
离线coulas
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-23
先是前些日子把之前旧的aiwa随身听倒腾了出来,然后就想给索尼MD录些新歌听,还是觉得音质一般。
然后最近买了DIY的国砖来听歌,虽然硬件DSD,DTS等格式的音频文件,24bit 48~192khz采样的曲子都能播,但听来听去总感觉少了些味道。
然后的然后,就毅然决然地进入了CD机这个坑。
因为都是老机器,所以各种坑。。。非常坑。。。。
好了闲话不说,上图,先来个正面背面,膏药国原产的。
DSP模式有两种,每种都有三档可调节
各种侧面。。。
好,开始正式拆机。。。
电源部分是可拆卸的一块小板
来看下光头的型号,
然后就是其他主要芯片型号
拆过来看背板
拆机完毕,到此为止。。。
从功能,用料,音质上来说,这款后期的机子还是可以的。。就是主板容易坏,最常见的一个故障就是,光头不会移动了。。。
会拆机,不会修机,所以机子如果坏就直接不管了。。
D-211参数资料:
D-211 1992年6月15日 27,000日圆
光学信号拾取器:KSS-330A
数字信号处理器:CXD2500AQ
数字滤波器:无
DDS/DDBB处理器:SM5852AS
D/A转换器:SM5870CS(1-bit quarz time-axis control)
音频+耳机放大器:NJM2100M + LA4534M
输出(在6V输入级别):
1、线路输出:输出电平0.9V rms,50kΩ;建议负载大于10kΩ
2、耳机输出:9mW+9mW,16Ω
3、光纤数码输出:无
体积(宽×高×深):约132.5×26.8×157.7mm(包括突出部件和控制器)
质量:约350g(包括电池)
相关资料:
使用同款光头的还有D-111、D-202、D-808K这三款。
使用同型号数字处理器的还有D-303、D-311、D-515、D-111、D-202、D-808K这六款,其中D-202、D-303,D-311、D-515机子都还不错。
使用同款DDS/DDBB处理器的还有D-311、D-515、这两款。
使用同款 D/A转换器的还有D-311,仅一款。
使用同款音频+耳放的还有D-311,D-515这两款。
光从元件的使用来看D-211和D-311除了光头不同,重要零件基本一样,跟D-515元件也很接近。
[ 此帖被coulas在2017-06-26 14:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+64专家+2
离线muziyc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
离线coulas
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
回 muziyc 的帖子
离线jianzrm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-23
离线coulas
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-23
回 jianzrm 的帖子
离线vtabdf
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-23
离线alicescope
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-23
离线qiuxyxuan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-23
离线阳光使者
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-23
离线lkhak47
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-23
