  • 26923阅读
  • 89回复
[拍摄]拆个90后一般没用过的东西 - VHS录像带 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-13
VHS录像带也被称为大二分之一录像带,因为它的磁带宽度是二分之一英寸,而磁带盒的尺寸比同是二分之一英寸的索尼Betamax要小,所以被称为大二分之一录像带。VHS因为其开放性,在家用录像带的格式大战中战胜了索尼的Betamax而成为标准。
VHS录像带十几年前就淘汰了,90后一般都没用过吧。VHS虽然是近40年前发明的,不过还是相当巧妙的,用很简单的结构实现了必要的功能,后来的各种磁带基本都是类似的结构,比如8mm的Video8录像带 、高清晰度的Hi8录像带、DV录像带、DAT数字录音磁带以及各种计算机数据磁带等等,只是尺寸不同而已。
你能猜出我这盘VHS录像带里录的内容吗?哈哈
主要的东西都在背面,螺丝和各种孔。中间的两个孔有特殊用途。
中间上部那个孔比较大,是光电传感器孔。录像带进入录像机以后会有个细长的柱插进这个孔中,柱的顶端有个发光二极管,向磁带盒的两侧发光,录像带在光线路径上的所有的结构部件都开有一个孔,所以光线如果不受磁带遮挡可以顺利射出磁带盒到达设在磁带盒装载机构两侧的光敏管上。磁带的头尾都是透明的塑料带不会遮挡光线而磁带则是不透明的,所以光敏管可以通过光线感知磁带的头尾从而采用相应的动作,比如停机、倒带等等。
中间下部那个孔则是刹车锁止机构的操作孔,磁带内部有刹车锁止机构使磁带在录像机外面的时候被锁住不会转动从而变松或者缠结,磁带进入录像机以后有个顶柱插入这个孔打开刹车锁止机构使磁带能自由转动。锁止机构其实很简单,等下拆开就能看见。
打开磁带:
磁带有磁带盘保护,不会象录音磁带那样会侧面直接摩擦,磁带盘的边缘有齿是用来刹车锁止的:
拿掉磁带盘之后的底壳,中间的下部就是锁止机构,其实很简单:
锁止机构的特写。左右一黑一白两个塑料爪就是锁止爪,分别卡住两个磁带盘边缘的齿。当进入录像机以后顶住向上顶中间的塑料杠杆,杠杆就往下压两个锁止爪,从而释放锁止,磁带可以自由转动:
有磁带盘的时候的锁止机构:
除了磁带刹车锁止机构,VHS还有磁带保护窗口,平时磁带被一个锁住的塑料窗挡住不会受外界灰尘污物的影响,进入录像机以后会被一个凸起顶住锁止钮打开保护窗口,是磁带可以被拉出加载。锁止钮就在磁带侧面:
它在磁带盒里面是这样的,就是一个简单的弹簧杠杆:
其它磁带导柱就没有什么好看的了:
[ 此帖被hongo在2010-11-14 00:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏 ,M币+116 ,专家+1
关键词: VHS录像带
离线剑心小鹤
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
离线80x86
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-13
离线chen0513
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-13
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线haobula
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-13
离线yes_us
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-13
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-13
离线唐朝11鬼
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-13
离线ayumi7
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-13
