  • 1389阅读
  • 4回复
[电教]一个山米充电宝的板子 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-23
      某晚,长征回来,照旧如那些等在唐府门前求墨宝的财主家人之类,等人扔垃圾一样,我也照例又枣没枣打三杆子,因为这个地方,经常有同行不定期的扔有用的东西,有时候,还有一定规模呢,所以,这里也成了圣地,反正每天回来,肯定从那过,捎带脚的事,这天,其中一样就是这个没有壳没有电池的山米充电宝板,抠出来接电源测试,竟然是好的,能输出1A,但是,在强出2A的时候,实测只有1.3A多点,于是,接个“小王是胖子”兄弟送的2个绿色18650的电池,进行实际放电,为了图快,打开2A的开关,结果不久,突然听到叭的一声,表黑了,灯灭了,电阻不热了,心情顿时沮丧到极点,可惜可惜,好歹是个山米的板子啊,它原主人都没给祸害了,让我给糟践了。经过检查,是3个贴片的型号相同的B-打头的型号,网上都查不到(有人问,但是没合理解答)我也只好暂时死心了。
    万幸,前两天,我的一个哥们,他也捡了个这样的小米充电宝,板子的输出口里边的塑料片断了,不能用,我当时没有这种口(比其他USB,都特殊,其塑料部分内缩一些缩进去的大体是一个板厚,它的针脚,直接焊接在板子上,这样基本上跟充电口持平,普通的USB口都不合适,最终,给他换了个板子,实测,4个蓝电池芯,总充入容量2009,总放出容量是1170左右,实际测试,其中2个是真的,2个是沙子的,朋友觉得少点,让我一不做二不休,给他凑个好的充电宝吧,于是,用这俩小王是胖子兄弟送的电芯(充入可以达到4900左右,加我拆自己笔记本电池的2个绿色电芯,总数大概3989MAH)给他凑了一个近W的充电宝,一共40(本来板子算收他10¥,结果又要电池,只好给他再算30,实际上,真正足额的大容量电池,4个这数可买不到啊,何况咱还都挨个测出数据),算对得起他吧?他又买了我一个使用CREE的手电,和我自制的一个4.2V线充,20¥,好利用那俩拆下来的实测各1000左右的蓝电芯,物尽其用吧,当然,这些旧没有照片了。算是他又帮我消化了部分库存,理论上我基本上没挣钱,各取所需吧。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+25
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
离线huang0115
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-23
离线清池
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-24
