  • 6248阅读
  • 12回复
[外设]开关电源辅助电源可以去掉不? [复制链接]
离线evanlei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-24
如下图,这个芯片是7552bps的电源控制ic,3脚是vcc,启动vcc是正极经过电阻而来,给一个初始电源,然后开始振荡,并且辅助线圈提供电压给3脚的vcc。
因为我想调压,当电压调高时,辅助线圈的电压也会相应的升高并且引发保护。
如果是这样,把辅助电源拆掉,即D1和C1那拆除,这样IC1的电压就只是从310v左右的正极经过电阻而来加到3脚,因为这个这个电源也是持续的,用它来给IC1供电,这样可行不?
如果不行,是为什么呢?(图没画完,只是画的要描述的简略处)
2017.06.25更新
确实是副线圈给IC的电压太高保护了,不是R4(0.37欧)上的过流保护
实际在C1处加了个18v的稳压管,电压就又能往上调了。
但往下调只能到10.7v,因为再低时,IC的电压不够就启动不起来了,要另外配一个电源才行。
[ 此帖被evanlei在2017-06-25 20:23重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-24
离线evanlei
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-24
回 会飞的豆芽菜 的帖子
离线lzx75
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-24
离线夜心
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-24
回 evanlei 的帖子
离线evanlei
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-24
[ 此帖被evanlei在2017-06-25 20:27重新编辑 ]
离线apple5050
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-24
离线钟义亭
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-24
[ 此帖被钟义亭在2017-06-24 23:57重新编辑 ]
离线山吹
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-24
离线evanlei
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-25
