  • 2503阅读
  • 2回复
[安国]转:另类量产,不用再量可升级;巧用U+,U盘分区深隐藏! [复制链接]
离线oadank
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-13
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
效果特点:
PE所在分区在WINDOSW下,在PE下,任何时候都不可见(隐藏,想分配盘符也不行),安全性极高,堪比量产CDROM。
只有在GHOST和DiskGenius下才可见,升级无需再量产,非常方便。
另一个分区在WINDOWS下可隐藏,PE启动后可见,方便升级。可以放一些更新频繁的软件(可ISO保护)或病毒库(有杀软的话)。
思路流程:
思路如题,流程如下:
量产→UltraISO HDD+写盘→DiskGenius分区→安装GRUB及WinPE
具体做法:
1,追求完美的人就先量产,想简单不量产也可以跳过这一步。我这里说的量产和一般说的量产不同,一般说的量产是指量产USBCDROM,我说的是把U盘量产成两个“分区”,其实量产来分区也不是普通意义上的分区,而是分成了两个驱动器。前一个区的大小以比WinPE大几十M或者再加上GHOST系统的大小为原则,为方便区分称为分区1吧,剩余是你的U盘公开可用空间,称为分区2。
2,随便找一个镜像比如就用easyboot带的setup98.img吧,用UltraISO的HDD+方式刻入分区1
(要的只是他刻成HDD+这种格式而不在乎数据,推荐选HDD+而不选ZIP+,否则后面分区要先转换为HDD)。
3,用DiskGenius把分区1(里面显示为RD驱动器)删除该分区,然后在前面建一个主分区,大小几十M即可,称为分区1A,放更新频繁的软件和病毒库。剩余空间再建一个主分区,称为分区1B。两个都格式化,激活分区1B,隐藏分区1A。第3步完。如果跳过第1步的,没有分区2,分区1B放PE,剩余为分区1A,1A不隐藏,1B在后面。
4,安装GRUB到分区1(实为驱动器)的MBR,选整个磁盘MBR,可以用grubinst_gui安装;修改更新PE相关文件使适合GRUB引导(已经适合的不用再改),用DiskGenius把PE相关文件复制到分区1B。朋友发现文件夹拖到DiskGenius里也可以复制的。
至此,大功告成。恭喜!
另在第4步安装之前,吸收一下其他PE高手的先进技术,DIY更新改进一下PE再安装,岂不完美哉?
经我用毛桃911试验,PE所在分区一直隐藏,分区1B如果有外置程序需要改为内置,或者放在分区1A。
最后,骄傲一点说,我认为此贴有如题的两点创新,在量产乃至U盘启动史上有里程碑式的意义。哈哈!
大意如此,只要不是才接触PE的都能懂,请恕我没有时间写太详细的图文教程。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线653131267
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-14
离线voq9413
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-14
