  • 32960阅读
  • 73回复
[拍摄]自己动手,更换电阻解决佳能A560相机电量不准的问题【原创】 [复制链接]
离线aqxgm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-13
      佳能A560的相机,2300mah的品胜充满电后拍不了多少就显示电量低,再拍个二、三十张就自动关机。
      一直以为是电池的原因,直到前天又买了组电池发现还是老样子。上网一搜,有这个问题的有一大堆。原来这是A系列的通病,但可恶的倭人就是不承认。
      看到了一个帖子把一个有关电压监测的电阻加大就可解决问题。可是一千大几买的,拆坏了还是很心疼的,可是老是这样用着也确实不爽,于是心一横眼一闭就开拆了,这可是偶第一次拆这么精密的东东。
▲外观忘了拍,借张图
▲下掉螺丝,扒下后盖,露出液晶
▲拆掉了液晶的排线,手在抖
▲把线焊下来,拍照备忘
▲MIC的线
▲继续拨排线
▲看到主板的背面,还有两根电源线
▲脱开了一根,备忘
▲完整的取下主板,到目前排线还没有断的
▲所谓的DIGIC3引擎
▲红圈里下面的那粒芝麻就是需更换的,由100K的改成220K就好了。
  用万用表在破手机主板上挨个测量了有一个多小时好不容易才找到一个340K的,先换上再说吧。我看有的兄弟直接用钳子夹掉也能行的,阻值大点应该也没什么
▲主板正面
▲焊下来了,咦,怎么两个都下来的
▲太小了,好不容易才焊上,还好没有短路的地方,就这么着吧
▲卡西欧的液晶
急于看到结果,装机的过程没有拍照,见谅!
开机,液晶显示不正常,关机,重新拔插排线,显示正常了;
又开机,不能变焦了,关机拆开,发现一块铁皮弄弯了,拉直,OK!
   差点又悲剧了
   找出原来不能开机的电池装上,顺利开机。拆腾了一个小时还没有出现电池符号。今天上午终于自动关机了。
   结论:改装成功
   谢谢观看!
   友情提示:拆机有风险,出手请谨慎!
本帖最近打赏记录:共43条打赏 ,M币+179 ,专家+1
离线fordigit
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
离线5460
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wwl363112122
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-13
离线aqxgm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-13
回 3楼(5460) 的帖子
离线ayumi7
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-13
离线ayumi7
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-13
离线zerom
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-13
离线653131267
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-14
离线cming
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-14
