  • 998阅读
  • 4回复
[游戏]拆个减肥腰带 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-26
     这是某晚下雨后,捡的一个健身减肥腰带,以前我们老爷子捡了一个,里边的东西被拆了,只剩下线控器和红外加热灯这样的东西,那个被我给添加了电瓶,振动棒等等,连充电器都有了,给修复了,这次这个,是交流电直接供电的,因为太潮,太腻歪,全是泥水和脚印,虽然捡回了,但是外边的东西全扔了,只拆出这有用的一些东西,研究一下吧。
     这线控器应该是技术含量比较高的地方,它决定了程序和功能操作,非常繁琐,但是,本身却很简洁,只有这么小一个盒子就装下了,驱动板,是一块电路板,使用2个BT136可控硅将线控器的信号,进行放大,直接驱动后边的锤击设备,而锤击设备,很拽的,一对大线圈,线径比较粗,分别对应接两个BT136,通过线控器的输出信号,决定是哪个动作,动作幅度,频率,都可以设定,
     这俩铁陀子,是真家伙,实心铁,一个三四两,小半斤的,头上还有点白尼龙缓冲,估计,把它固定在海绵缓冲的包包里,效果就是前冲后突蹦蹬蹦蹬的效果,就像给捶腿,捶背的感觉,实际测试一下,这东西,大幅度工作时,经常会被电磁力给射出去,有时候,竟然可以射出10-15CM,于是,我给它取名“电磁动能炮。如果我上全部照片的话,大家可以通过照片,看出动作的细微差别,因为,相机不可能捕捉快移动的效果,说实话,这玩意还是很带劲的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+24
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-26
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-26
回 ch104517745 的帖子
