  • 1786阅读
  • 5回复
[家电]老彩电输入信号源不稳故障的维修实录 [复制链接]
离线山越琴川
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-26
家中一台TCL王牌 AT-2526老彩电,近日突发一奇怪的现象即:正在播放的节目非常不稳定,播着、播着就跳到别的信号输入端去了,紧接着过不了几秒钟,又跳到另一种信号输入端、几秒钟后又再次跳转……如此反复周而复始,稳定的时间,2至7、8秒不等,按遥控器上的TV/AV鍵,可以触发信号源的转换,但是始终无法让该输入信号稳定下来!首先考虑是否遥控器失灵,遂将遥控器电池在播放时取下(为了消除遥控器的干扰),结果故障现象依然如故,说明了故障的出现与遥控器无关!维修进入“山重水复……”的境地。于是决定打开机器,将涉及几种输入端的元器件,接插件都仔仔细细的检查了一遍,似乎找不到如何疑点,抽出机器主板时,发现前面那一排六只微动开关,突然提醒了我:这是和遥控器一样起着相应控制功能的手动控制键啊!于是,拆下带有这六只微动开关的电路板,用电表一测发现那一只控制TV/AV的微动开关,有明显的漏电现象,遂拆下用无水酒精彻底清洗……待酒精挥发后装回,然后开机,没有想到故障依然如故!再次检查那块电路板,发现六只微动开关下面的电路都有电阻互连,它们之间的关联还是非常紧密的!于是下决心把那剩下的5只微动开关都拆下用无水酒精进行了清洗、烘干、恢复焊接……故障终于得到了彻底的解决!回忆维修的全过程,教训最深刻的就是,不能粗心大意,不能用了遥控器就把手动开关的作用忽略了,忘记了啊……
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线mmnn110
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-26
离线constainting
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-26
离线lijielzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-27
离线山越琴川
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-27
回 lijielzj 的帖子
离线chenhua7610
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-07
