  • 222861阅读
  • 216回复
[家居]喷射虹吸式抽水马桶冲水无力排障以及清除陈年尿垢的操作方法 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-27
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-07-04) —
一、喷射虹吸式抽水马桶冲水无力排障。用了十年的科勒抽水马桶冲水无力,感觉冲水量很小,冲水后无法将马桶里的脏物冲入下水道,但用一盆水直接冲的话,又能很容易将脏物冲掉,所以判断下水道是没有堵塞的。出现这个故障现象有几个月了,时好时坏,最近一周已经很难将便便冲下,所以开始围着马桶研究起来。
1、马桶外型
2、科勒的喷射虹吸式抽水马桶,节水型3升水量的。
3、首先怀疑的是水箱中水位低,取下水箱盖子,水位很正常
4、发现放水扳手的螺母松了,重新紧了下。这个螺母松动后,靠成联动的排水阀不能完全掀起,排水量变小。拧紧螺母后试冲水,仍无力,看来这个不是冲水无力的主要原因。
5、常见的抽水马桶冲水方式分为直冲式和虹吸式,虹吸式马桶又分为喷射虹吸式和漩涡虹吸式等。研究下喷射虹吸式马桶冲水时的水流走向,水箱下冲的水流分为两个路径:一路是从马桶底部的喷射孔喷出(见红箭头),推动原来底部积存的水产生虹吸力;另一路从马桶圈周围的小孔流出,产生辅助推力。由此可见这两处的孔洞堵塞了,就会造成冲水无力。
6、再来张马桶的剖面图,红箭头处的喷射孔就是本次的怀疑对象
7、喷射孔的位置,从外面看很正常,没有堵塞的现象
8、马桶圈周围的喷水小孔,有很多个
9、所用工具:螺丝刀和护套线。皮线粗的一端疏通喷射孔用,细的一端疏通马桶圈周围的小孔
10、为了以免引起不适,此处省略N张图片......,操作过程:用螺丝刀往喷射孔里捅,里面结结实实全堵上了,先用螺丝刀疏通,不要硬橇,以免把马桶弄碎,然后再用皮线反复通,里面很大,整根皮线都能进去,弄出来很多小硬块,通通冲冲水,再通通。通好下面的,再把上面马桶圈下沿的小孔也全部通一遍。
11、全部通好后,再试冲水,久违的漩涡又出现了,现在又能愉快的便便了
二、清除马桶内的陈年尿垢。尿垢的主要成分是碳酸钙、硫酸钙、硫酸镁、碳酸镁等的混合物。要清除尿垢,就要利用盐酸与尿垢中的碳酸钙、碳酸镁进行化学反应,从而达到清除的目的。
1、马桶出水管中多年聚积的尿垢,足有2毫米多厚,很硬,和马桶粘附得很牢固,难以用物理的方法去除
2、洁厕液的主要成份就是盐酸,这次共买了两种不同价位的洁厕液。威猛先生五合一的,12.25元/瓶
3、看一下主要成份
4、先要试验一下这个威猛先生的效果好不好,厨房烧烤用的铝箔纸,撕下一小片,放入试管中
5、试管中再加入威猛先生,十几分钟后仍是这个样子,看不出铝箔纸和洁厕液产生了化学反应,液面上的气泡也不是化学反应生成的。这个威猛先生气味温和,看来有效成份也比较温和,估计不适用于清除这种陈年尿垢
6、价高的洁厕液不给力,那么来便宜的。欧尚超市自有品牌的洁厕液,2.4元/瓶
7、看一下主要成份
8、这个洁厕液一打开就是一股浓烈刺鼻的味道。试管中加入铝箔纸和洁厕液三分钟后,试管中铝箔纸和洁厕液产生了强烈化学反应,产生大量气泡。铝与稀盐酸反应生成氯化铝和氢气
9、尿垢的主要成份是碳酸钙,我们再用含有碳酸钙的粉笔头(粉笔的主要成分是硫酸钙,但也含有少量碳酸钙)做试验。几分钟后试管中粉笔头和洁厕液产生了化学反应,但反应程度没有刚才铝箔的强烈。碳酸钙与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水。能产生反应就行
10、先看一下抽水马桶的水位图,最高水位只能加到红线部位,再高就会溢出了
11、开始除垢操作。先用一小盆水冲一下马桶,要快速的冲,使马桶内的水位下降成这个样子
12、50mL的注射器
13、用注射器把剩下的水抽干。为什么要抽干水,这样能提高洁厕液的浓度,加快清除时间
14、把2.4元/瓶的洁厕液全部倒入马桶,共500mL。倒入洁厕液水位到这个高度。我只买了一瓶,如果想很快结束战斗,那么倒入两瓶正好
15、五分钟后开始强烈反应
16、加入清水到最高水位,加水时要轻要慢,如果加的快的话,会把洁厕液冲掉的。只有加到了刚才水位图的最高水位,才能确保红线下的管道都能清洁到。如果刚才是加了两瓶洁厕液的,大约也能到这个水位高度了
17、一小时后,水的颜色变深,水中出现少量杂质,尿垢仍存在
18、三小时后,水的颜色更深,水中出现更多的杂质,尿垢仍存在
19、加入洁厕液后,为了防止家人把洁厕液误冲掉,可以在马桶前放个小凳子
20、五小时后,水的颜色和三小时时差不多,水中的杂质很多。这时尿垢已没有了
21、因为洁厕液不是透明的,怎么才能知道尿垢已清除掉了呢?可以用个小棒(我用的一次性筷子)过段时间去捅一下原来有尿垢的部位,如果捅上去是光洁的陶瓷表面了,说明尿垢已清除
22、为了保证清除效果,又多等了几个小时。九小时,应该也足够了
23、九小时后,准备冲掉洁厕液。先用刷子把马桶刷一遍,特别是管道中的位置,要伸进去旋转着多刷几次
24、用马桶的水箱冲水,多冲几次,每次冲水时都有这种碎屑出现
25、看一下最终的效果,陈年尿垢完全没有了,各个角度看都没有了,陶瓷的表面也没有损伤
26、连喷射孔的里面也是很干净了。除垢操作结束,效果满意。
总结:便宜的洁厕液,盐酸的含量更高。整个过程耗时较长,如果家中只有一个马桶,要计算好操作的时间,以免影响上厕所。如果要缩短操作时间,可以用两瓶洁厕液,不要加水,估计在一小时内完成任务。操作过程中要开窗通风,并防止洁厕液溅到眼睛中或皮肤上。有人可能会问,第一部分的疏通马桶能不能用洁厕液来完成,其实堵塞部位的尿垢体积很大,要靠化学反应来去除很慢,而且堵塞部位的尿垢由于是立体的,很容易就能在外力的作用下被破坏,所以先疏通再除垢,能确保效果更好。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
[ 此帖被csjsone在2017-07-06 15:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+55
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-10-21
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-08-19
bighuasheng M币 +15 謝謝分享 2018-04-20
关键词: 科勒KOHLER马桶
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+16
离线cj8510
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线zx61107
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-27
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+29
离线shenda3360
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线铁皮屋
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线synctoy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-27
离线zgl135
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-27
回 csjsone 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线csjsone
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-27
离线baixuexi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-27
