目前,市面上常见的“负离子式”、“电集式”、“单层滤网式”等单一的空气净化器,很多都不能从根本上净化污染的空气,将有害微粒吸附了却不能彻底清除,更无法处理里面的细菌和有害物质,再或者靠简单的增加香气来清新空气。
奥司汀旗舰店:
http://tot888.cc/mine/austin.html![奥司汀空气净化器如何,效果好不价格_使用评论 奥司汀空气净化器如何,效果好不价格_使用评论](http://img-cms.pchome.net/article/1k1/e1/4q/olb2c5-okp.jpg@1o_1l_720w_100q.jpg)
奥司汀空气净化器区别于市面上的一般产品,产品通过五层过滤系统,将空气中有害颗粒、化学品、气体和异味进行过滤,输出尽可能洁净的空气,从而实现我们居住空间空气的高效净化。接下来就将机器拆开,看下奥司汀尊贵全能型空气净化器HM402内部构造到底如何?
如果一台空气净化器能净化家庭的普通室内污染,就认定为是好的的话,那么一台经过医院五年检测,得出对哮喘病有作用的机器,一台经得住美国军方多次突发事件的检验,严苛的检测,突出各个竞品的重围,最终被选定指定产品的空气净化器,这样的空气净化器是不是更让你放心!而且,在家电行业最多质保三年,滤芯只能使用3-6个月的环境下,奥司汀空气净化器,严格承诺,我们机器质保五年,滤芯可以使用2-3年!
将机器底部的4个螺丝拧开并打开上盖,内部就是一个很大的过滤网,而且过滤网顶部和底部使用泡沫密封垫片密封,没有使用胶水,减少了对空气的二次污染。
将滤网整个拿出来,下面就是机器的电机部分,采用了离心式叶轮和PSC马达电机,噪声很低,使用寿命很长。
奥司汀尊贵全能型空气净化器HM402——滤芯
滤芯是空气净化器中主要作用的部件,由五层不同的滤层组成,所以占据了整个机器的大部分体积和重量,五层滤芯材质及过滤性能如下:
1、大颗粒前置滤层:去除很容易被肉眼看到的颗粒,如灰尘、头发和宠物皮屑。
2、医用抗微生物滤层:去除中小型颗粒,如霉菌、孢子和花粉等过敏源。
3、6.8公斤活性炭和沸石混合物滤层:去除化学品、气体和异味等。
4、5平方米标准医用级HEPA滤层:99.97%的效率去除直径为0.3微米的有害悬浮颗粒;95%的效率去除直径为0.1微米甚至更小的悬浮颗粒。
5、军用活性炭布滤层:去除化学品、气体和气味,如甲醛和氨。
奥司汀尊贵全能型空气净化器HM402高档风速运行一个小时之后,测试仪器测得会议室内PM2.5颗粒数为1487,颗粒数下降五分之四,换算成浓度值约为14.9μg/m3,此时空气中大部分的颗粒物被吸附净化掉了。
之后,将机器开至高档风速又运行了2个小时,空气中颗粒数一直维持在1400-1500之间。本次测试中,这款净化器将空气中颗粒物6597净化为1487历时一个小时,净化率约为80%。
最后,将测试仪器对准机器的出风口,测得会议室内PM2.5颗粒数基本维持在50~70之间,换算成浓度值约为0.5μg/m3~0.7μg/m3,空气中颗粒物几乎完全被去除。
除了滤芯之外,风速也是决定一款净化器的净化力度的关键因素,电机的运行又会影响风速,同时又会产生噪声。奥司汀尊贵全能型空气净化器HM402的PSC电机具有高转速,同时安装了减震器,可有效降低噪声。
将奥司汀尊贵全能型空气净化器HM402分别开在高中低三档风速,测得噪声值分别为:58.2dB、51.4 dB 、46.8 dB。其中,低档风速下的噪声跟安静环境相差不到10分贝,这样的差距人耳几乎是觉察不到的,高档风速下的噪声也未超过60分贝。日常生活中,我们一般室内的谈话大约在40-60分贝。
【评测总结】
奥司汀尊贵全能型空气净化器HM402造型美观大方,离心风机三档控制,开关操作十分简单。独特的360°进风系统、PSC全封闭电机和五层强大的过滤芯层,可以有效去除空气中的有害颗粒、化学品、气味等,机器在运行风速和噪声方面的表现都还不错。由于采用了医用和军用级过滤材质作为滤芯,成本相对来说比较高,价格也略高于一般的空气净化器,但是对于追求高品质生活人士来说,绝对是不错的选择。
![奥司汀空气净化器如何,效果好不价格_使用评论 奥司汀空气净化器如何,效果好不价格_使用评论](http://img-cms.pchome.net/article/1k1/e1/4q/olb2c5-1y0i.jpg@1o_1l_720w_100q.jpg)
产品名称:奥司汀 HM280
品牌:奥司汀
型号:HM280
噪音:40-60dB
控制方式:按键式
滤网类型:复合滤网
货号:HM280
颜色分类:浅灰色
风量:270立方米/小时
适用面积:41㎡(含)-60㎡(含)
功能:除甲醛除烟除尘
工作原理:活性炭HEPA技术
空气净化产品类别:空气净化器
风量:301-400立方米/小时
电源方式:交流电
售后服务:全国联保
适用对象:家用
这款性价比是很高的:
http://tot888.cc/mine/austin.html此外,这款净化器平时打理维护起来也比较方便,滤芯平均寿命为2年以上,无需清洗,只需每月用吸尘器对机体面罩吸尘一次便可搞定。如果要更换滤芯的话,拆卸起来稍微有些费力,需要有足够大的力气。
