  • 2002阅读
  • 7回复
[电动]马云家试用一台射钉枪 [复制链接]
离线akmao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-28
宝贝整体
    本次试用的是一款18v锂电池供电的木工工具:射钉枪。带盒子重4.7KG,裸机重:2.635KG,带标准薄电池重:2.985KG,上手沉甸甸的。 整机工程塑料机身,握持部分附橡胶防滑,外观中规中矩,危险部位和重要开关均有警示标识,射钉有力度调节和单发、连发功能。标配18V可拆卸锂电池,满电电压为20.8V,应为186505颗5串联设计,后期可以更换更大容量的电池提高工作时间。设计有2个照明灯,工作照明良好。射钉力度大,能够应付常规的木工作业,和部分电工作业。马云家试用一台射钉枪马云家试用一台射钉枪
亮点与细节
射钉力度调节,通过旋钮调整保护开关的距离调节射钉的深度,旋钮圈数比较多,精确调整还是得有点耐心。马云家试用一台射钉枪
射钉数量指示窗口设计,以及LED显示设计,非常直观的了解剩余射钉的多少、工作是否正常。单发和连发开关,上有红色指示标签和操作说明。 有具体射钉射钉说明及出厂调整参数。马云家试用一台射钉枪
电池插口为2插,没有检测口。靠电路检测电池的电量。马云家试用一台射钉枪
试用过程与体验
常用松木拼板,厚度1.6CM,标配射钉的穿钉测试,可以看到,距离调节由远到近,最近也不能穿透木板。马云家试用一台射钉枪
复合木板测试,上层是松木拼板下层是银杏木,调节到一半距离的时候可以吧钉子设平木板。。比较理想。马云家试用一台射钉枪
密度比较大的银杏木,距离调节由远到近,效果也还是不错的。马云家试用一台射钉枪
U型门钉测试1,复合木板测试,上层是松木拼板下层是银杏木,一半以上力度,可以钉平的。马云家试用一台射钉枪
U型门钉测试2,密度比较大的银杏木,距离调节由远到近,木头台硬了,无法钉平。马云家试用一台射钉枪
试用心得
优点:外形设计合理,握持舒适,可拆卸锂电设计,无绳索束缚,通过更换电池可以提高工作时间,射钉力度可调,射钉有力,保护电路、机械机关设计合理。
缺点:1、外壳做工比较粗糙,警示和指示标识都是用贴纸,长时间工作容易丢失,应注塑入磨具;2、没有防尘网,电机裸露,容易进灰,电路板无防水胶,日后故障及维护增多; 3、单发、连发开关比较简陋,行程短,切换不明显,容易误碰。 4、重量略重,长时间工作容易疲劳。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线mexi1983
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-28
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-28
离线w33zi
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-28
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-28
回 mexi1983 的帖子
离线akmao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-28
回 mexi1983 的帖子
离线akmao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-28
回 w33zi 的帖子
离线ipoeer
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-29
