  • 6687阅读
  • 22回复
[手机]三星GalaxyS6换主板 最终满血复活 [复制链接]
离线6625755
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-28
上次换主板 最终满血复活
扬声器声音也有了 一共花费不少啊  亏大了
之前是换屏的时候被我把主板搞的没扬声器声音了
扬声器是好的  到修手机的地方别人检查了后说是什么音频坏了 修好要300 我擦 真他M的黑啊 我看他拿表量了下 估计就是一个贴片电容或电阻坏了
最后在坑爹宝上买了个拆机主板 目测无修 无进水 目前用了两天 所有功能正常 和以前一样 机器有点热
上面是 主板到货的图和送的小螺丝黑有两条线
下面是拆机和安装步骤的图
手套是老婆非要我带的 说我这次修手机的钱可以买一个手机了 怕我手上静电吧主板又搞挂了 嘿嘿
前前后后 这次折腾这个手机花费如下
外屏翘屏 不爽 去电脑城换外屏玻璃
150
回来后发现 屏幕中间部分 和手机框不贴合 有缝隙
感觉不爽 又去找修手机的  修手机的 又点了点胶 还是没改善
查了下 是换屏后 框胶不行了  最后在坑爹宝买了 框胶 背胶 等 一共花费20
回来后换胶时 粘歪了点 用手掰了下 结果 悲剧了 内屏被我搞
破裂了
然后又在坑爹宝买了个小印的触摸屏480
这个屏幕装机后发现 上下从中间部分看到明显颜色不一样
并且中间偏下的位置发现有道红印  截图和拍照看不出来
装好后发现 扬声器没声音 扬声器是好的 拆装多次 还是没声音  最后就去电脑城检查了下
然后又买个主板
150
总花费150+20+480+150=800 坑爹啊  总之能够用就用 别折腾 折腾更贵啊
[ 此帖被6625755在2017-06-28 17:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+26 ,专家+1
离线6625755
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-28
离线6625755
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-28
离线6625755
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-28
离线6625755
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+17
离线cbh139
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-28
离线6625755
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-28
回 cbh139 的帖子
离线syao520
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-28
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-28
离线sonichy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-28
