  • 4876阅读
  • 21回复
[手机]拆个全新刚收货的 G-N1 手机信号放大器 [复制链接]
离线sceic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-29
G-N1 手机信号放大器,刚收到快递就拆掉了,坦言这是我拆过面积尺寸下螺丝密度最高的玩意。。。 简直想死
上行频率:889-915  1710-1755 1940-1955
下行频率:935-960 1805-1850 2130-2145
增益:70±3dB
输入:20dBm
噪声系数(最大增益):≤4dB
带内波动:≤4dB
AALC/AGC范围:≥3dB
三阶互调:输出为17dBm时≤-45dBc
最大无损坏输入功率:-25dBm
杂散发射偏离工作频带边缘2.5MHz之外
9KHz~150KHz    ≤-36dBm @ 1KHz
150KHz~30KHz  ≤-36dBm @ 10KHz
30KHz~1GHz    ≤-36dBm @ 100KHz
1GHz~112.75GHz    ≤-36dBm @ 100KHz
传输延迟:≤1.0us
射频接口:SMA-K
电源接口:KLD-35-13
尺寸:150*115*27mm
↑ 这是LCD显示屏后面的驱动板,通过大排线插件到功放板,LED可以显示室外、输出、工作状态dBm参数,有自诊断功能,可以诊断出输入信号弱、收发天线距离超近、隔离度不够、隔离度变差自动调整、设备损坏等问题。
↑整个功放板被很厚重的屏蔽板罩住,屏蔽版又有单元设计,厚度在2mm左右,由23颗螺丝固定! 屏蔽板材质貌似是铝,由2个导热胶垫给功放散热。
↑功放板全貌
↑做工和复杂程度看起来都很正规的样子
↑功放板背面,螺丝固定孔位。
此外还有一跟室外天线,一根室内天线,一个看起来做工很好的5V 1.5A电源,以及20米馈线,这全部才99,是不是比较值?
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
离线sceic
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
离线zbajim
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-29
离线qxjhx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-29
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-29
离线cbng
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-29
离线waynewangem
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-29
离线sceic
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-29
回 kygggg 的帖子
离线testpoint
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-29
