  • 2466阅读
  • 6回复
[电源]给西数WD My Cloud制作不间断电源 更新 [复制链接]
离线danglq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-29
4月份买了个3TB西部数据 My Cloud 期间经历过二次停电
第一次好象是电力春检。前几天又经历一次雷雨天停电,来电后My Cloud提示不能访问,有个提示,应该是停电后自检之类的。
平时很多工作用的东西都放到My Cloud里,担心停电会给硬盘造成影响,所以才有了下面这个电源。
几年前我就有套太阳能发电,也一直在用,只不过电池都不太好,天气好时,220V我用一个24V的1000VA的APC供电。天气不好或晚上,只有24V直流供一些小功率的用电器,比如路由器、监控、还有几个小功率的LED照明。
目的:市电供电优先,停电时用24V直流降压供电。
原理图:最开始是这样的
最开始Q1用的是三极管,思路是输出电压升高后击穿DW1-Q1饱和-F1烧断
试验的结果是输出端电压升高,输入端在达到5A时F1没断。
改动后的原理图:
Q1换成单向可控硅,F1换成1.1A的自恢复保险,DW1换成12V,L1用12*12*7的68UH成品代替手绕。
此电路在12V断电后,由于电源内部电容的存在,电压不会马上变为0V,用二组电源试验,12V输入端在11.5V时24V输入端就会参与工作。只是电流较小,在这时间里想当于二路输入都在供电。IN2电压继续下降到约9V时IN1接替全部供电。用示波器在输出端几乎看不变化。以上的试验里负载用一个12V21W白炽灯。近2A的电流,LM2596温度有点高。不过My Cloud 原装电源是12V1.5A。问题不大。
经过几天试用,期间手动断过原装电源。还算正常。
下面这个是My Cloud原装电源
太阳能发电最高时的电流
阳光充足时的电流
24V供电 这时是单红LED亮 相光于市电停电
原装电源供电,这时是红、绿LED亮
[ 此帖被danglq在2017-07-02 13:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+100专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
离线小鸡
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
离线danglq
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-29
回 小鸡 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-29
回 小鸡 的帖子
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-29
离线枫飞秋语
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-30
