两年前买的一个 Verbatim (威宝)的8G盘,ChipGenius 查下来是 Alcor 的 AU6983 主控,Flash芯片是 Micro MT29F32G08QAA ,用 AlcorMP10.04.21 量产实现了AutoRun(USB-CDROM)+ 双分区(Removable),用 HP优盘格式化工具HPUSBFW 2.20.exe 这个小工具把大于4G的区格式化成了NTFS系统,如下图:
我想如果能够实现 AutoRun(USB-CDROM)+ 普通盘 + 加密盘 就更理想了,不知道有什么省心的方法?
另外如下图中的 “二次开发设定” 是怎么用的?
在 AlcorMP10.04.21 中 “模式设定”选“加密盘”时,通过 “拷贝到分区x”选项可以将 AlCorMP 自带的AP子目录下的文件写入分区X并作用,这种方式实际上应该也是使用软件来加密的,但它的好处是没有密码不能轻易就被格式化,不知道“二次开发设定”中的 “隐藏区” 是不是可以用来实现这种功能,量产达人 来指点指点吧!
