前段时间,新购买了一个3.5吋SATA3机械硬盘做备份用,寻思着要买一个硬盘盒。在网上找了一番资料和对比价格,一时头脑发热,在某宝买了支持RAID的艾客优品(AKITIO)NT2 铁甲武士 USB3.1双盘位3.5吋硬盘箱。AKITIO是台湾品牌,看官网介绍,还得过不少奖项。
收到包裹后,打开包装一看,还是挺小巧的,体积是18.2cm x 12.3cm x 8.1cm,全金属机身。
前面板是网状表面,全是通气孔,中间是银白色的LOGO,还是挺漂亮的。底下有个卡榫,推开就可以把前面板卸下来。
面板的背后,对着硬盘的位置,有两块弹簧铁片,起到固定硬盘的作用。铁片中间是传导灯光的塑料柱。
卸下前面板,两个盘位孔就暴露出来了。
再来看硬盘箱的背部。
上面是小风扇和风扇开关。风扇虽然小,但开起来很安静!(但其实这个风扇对散热是然并卵!不是风力的大小问题,而是根本吹不进去,等后面拆开这个硬盘箱的时候就知道了)
下面从左到右分别是RAID设置盘、USB3.1接口、12VDC接口和硬盘箱总快关。
这个硬盘箱可以支持RAID0、RAID1、RAID SPAN(也就是JBOD)、独立硬盘四种模式。来看看硬盘舱。硬盘舱前面是指示灯面板,从上到下分别是左边硬盘灯、右边硬盘灯、风扇灯、总电源灯。指示灯面板也是金属的,兼起到分隔两个盘位和固定硬盘的作用。
舱里呢,里面空空如也,没有传说中的减震,也没有传说中的拨杆,就是两个槽子!底部是接口和电路板。插入SATA3机械硬盘,在硬盘箱底部有个螺丝孔,对应硬盘中间的螺丝位,旋上一颗箱子自带的螺丝固定硬盘。插上硬盘的样子,借用一张宣传图:
这款硬盘箱的设计者,应该是觉得硬盘舱的槽子、中间的一颗螺丝加上前面板的弹簧片就足以固定硬盘了。但实际上,硬盘装好后,由于金属槽子跟硬盘间还是有些空隙,实际运行的时候,还是能晃动!!运行时硬盘能晃动!!运行时硬盘能晃动!!重要的事情说三遍。简直坑爹啊,谁都知道,震动是硬盘的大敌。好在,可以自己用一些软材质的薄片塞到空隙中,让硬盘完全固定。我采用的土办法是,在硬盘上贴上几张宽1cm,厚度约0.5mm的3M胶布。3M胶布有一些可压缩性,又很容易清除。贴上胶布后,硬盘不用上螺丝都纹丝不动!
随机带的线据说是USB3.0的,没有能力验证。
试用了一天,觉得传输速度还可以,HD tune pro测试接近200MB/s,据说已经充分发挥机械硬盘的能力了。
里面的电路是怎样的呢?把箱子拿在手里翻来看去,前后各四颗螺丝固定,没有贴标签,看上去不难拆。一咬牙,拆了!把前面的四颗螺丝卸下,硬盘舱的指示灯面板就脱离了,指示灯小电路板有一根线连着,一直通到后面的主电路板。
把后面四颗螺丝卸下,硬盘舱的后盖板就脱离了。需要提一下的是后盖板的四颗螺丝是梅花形螺丝,用一般的十字和一字螺丝刀是卸不了的。
后盖板上有四个柱子,主电路板就装在这四个柱子上。在主电路板上这一面上有两个7+15pin的SATA接口、三个IC。对应风扇的位置,有一个小缺口,大概2cm*3cm的大小,用来进风。
然而,风扇的风到这个缺口就止步了,对硬盘的散热基本不起作用!为什么呢,我们来看清楚一点,注意了,在电路板上面还有一块透明的塑料片,把电路板盖得严严实实!这块塑料片的本意,我想应该是把硬盘和电路板隔开,保护电路板,但塑料片的设计不合理,把电路板进风的缺口都封住了!
直接的后果就是,硬盘运行一段时间后,温度非常高。我比较过,打开硬盘箱前面板,让空气比较容易流通的情况下,硬盘做表面测试一段时间后,硬盘温度稳定在42-43℃;盖上前面板,同样硬盘做表面测试一段时间后,硬盘温度47-48℃,相差了5℃!
温度对硬盘寿命的影响时比较大的,温度越高,寿命越短(相关知识请自行百度)。三颗IC清晰照
对电子不懂,百度了一下,EML3230好像是交流转换直流用的;pm25lq512好像是闪存;AX1117好像是稳压用的。
继续拆,把主电路板拆下来,翻过来,主控芯片出来了。
是祥硕(ASMedia)的ASM1352R,据说是第一个拿下USB-IF官方组织授权的USB3.1主控制器!
电路板上的元件还是很整齐的,焊点也很饱满。
至此,硬盘箱拆解完毕。
硬盘箱的价格是450大洋。某宝上USB3.1的两盘位硬盘箱,众评质低价高的ORICO要500左右,世特力裸族要900左右。相比之下,不贵。但对机械硬盘来说,性能过剩了,本来想退货换USB3.0的,但找了一下,USB3.0的只有一众山寨品牌,而且价格也接近400,就算了。
对这款硬盘箱的个人主观评价:在USB3.1 同类产品中价格较好,性能还是可以,但没有防震,散热不良。还好缺陷可以通过简单手段弥补。
初次发拆机帖,不足之处请各位前辈多多包涵!
顺便求各位打赏M币,谢谢!!
