  • 1814阅读
  • 4回复
[手机]iPhone6前摄像头不能用故障维修 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-30
  机器型号:iPhone6
  故障现象:iPhone6前摄像头不能用
  维修过程:
  把主板装到总成测试。其他全部都正常,只有前置摄像头不能用。如图:
  先从座子J1111入手,阻值全部都正常。
  接着测量到45_CMA1_REXT这路信号阻值为无穷大,正常阻值为700多,对比PCB图查看与CPU相连的元件。
  只好将CPU拆下来飞线了。
  先把CPU下层装好,再将上层装上去,最后测试前摄像头正常了,iPhone6前置摄像头不能用故障维修结束。
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-30
离线and0ne
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-30
离线benlynf
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-02
离线345517681
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-03
