  • 12721阅读
  • 43回复
[改装]标致408加装电动球阀及手动空调加装自动温控器 [复制链接]
离线lishibai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-30
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-07-03) —
标致408的暖水箱风门关闭不严,即使是调到最冷状态,还是出热风。这个已经是老问题了,原始解决办法是改四通阀,这个有成熟方案,可以直接淘宝,爱卡上有人研究,其实可以在暖水箱的回路上加装单阀就可以了,夏天关闭单阀,阻断暖水箱的回路,已经成功运行一年多了。每年的冬天和夏天要手动切换一次即可。
唯一的问题是,夏天雨天的时候,没有暖风了,只能空调除雾。本来想能不能装个电磁阀,淘宝上有宝马车用的,太贵了。当然也有便宜的,几十块,最高温度只能90度,防冻液的温度可比这个高,另外电磁阀好像有橡胶元件,不知道防冻液对它有没有腐蚀,不敢用啊。后来无意间在淘宝上发现电动球阀这个东西,这个就是电动机控制球阀芯通过限位控制开和关。阀芯和阀体是铜的,高温和腐蚀对它来说,应该都不是什么问题。
控制方式我选的是三线两控,用的六脚三档船型开关来控制
408的发动机舱空间比较窄,需要先拆下空滤和电瓶,这个比较简单,再加上一个人操作,就没拍照。
找到暖水箱的回水管,这里切进水管也可以,只是出水管长度更适合安装,而且防冻液流出的比较少,实际只有几十毫升。比划下合适位置,切管子,把电动球阀两端加上19mm宝塔头,插入管子,用卡箍卡好。
由于阀比较重,400多克,又加工了一个零件来固定一下。
固定在发动机上
把球阀的控制线套线管,从这里穿到驾驶室,从保险丝盒取电。
把所有的线都标好,以方便后期维护
开关暂时装在方向盘的下面,等到系统稳定了,再找位置安装
船型开关接线图
唯一的问题就是阀开关到位后,其实没有完全断电,还有待机电流,这时只能手动再把开关现在中间档位上,如果时间长了,很容易忘记阀的状态,如果能让阀在开关到位后,电路自动断电就好了,这样保持开关的位置就很容易知道阀的状态了。
夏天关了阀门之后,开空调就没法调节温度了,因为低档车的空调温度都是靠混合暖风来调节的。现在阀门关了,温度调不了,就要不停的开关空调,所以在淘宝上找一个自动温控模块。
自动温控模块说明
使用方法
图太多,二楼继续
[ 此帖被lishibai在2017-07-10 16:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+114专家+1
离线lishibai
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线1062966572
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-30
离线whr273666
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-30
离线lishibai
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-30
回 1062966572 的帖子
离线lishibai
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-30
回 whr273666 的帖子
[ 此帖被lishibai在2017-06-30 14:37重新编辑 ]
离线tuboshu1981
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-30
离线lishibai
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-30
回 tuboshu1981 的帖子
离线xu_john
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-01
离线funinuk
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-01
