  • 1303阅读
  • 1回复
[照明]德迈12w灯板 看你们都撸2.5的,来一发4.8的 [复制链接]
离线maisher
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-30
BP9911C 是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP9911C 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。 BP9911C 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP9911C 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。 BP9911C 采用 CPC4 封装。
离线jdq116
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-30
