  • 5468阅读
  • 57回复
[电源]『饥又寒解牛』拆一只ZX——5076电源适配器,有点小惊喜。。。。。。。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-01
标题:『饥又寒解牛』拆一只ZX——5076电源适配器,有点小惊喜。。。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
1、一工友辞职了(就是上次帮他修电磁炉的那位),今天清理他的办公桌,发现了这个东东。一只很常见的具有中国特色的手机充电头(电源适配器),捡回来就手痒痒的拆了,本也不想发贴的,因为这东东太普通了。拆开后发现与常见的有点不同,所以还是发个帖子跟坛友分享下。
祝坛友鸡年大吉!!!!
2、固定螺丝就一颗,很容易的拆开了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
3、感觉比一般常见的多些肉肉。整流是四粒整流管的,开关功率管是中功率的,有Tl431、光耦、安规电容等元件。
祝坛友鸡年大吉!!!!
4、TL431特写。一般这类电源适配是没有的,最多是一只稳压二极管。
祝坛友鸡年大吉!!!!
5、一只817C光耦,这个元件,一般的电源适配器上也没有的。
祝坛友鸡年大吉!!!!
6、开关电源振荡调整管,型号9014。
祝坛友鸡年大吉!!!!
7、开关电源功率开关管,型号13003。
祝坛友鸡年大吉!!!!
8、板子的背面。
祝坛友鸡年大吉!!!!
9、插头插片是铁质镀镍的。
祝坛友鸡年大吉!!!!
10、输出电压5.17V,给360N4S充电,电流0.48A,不漂屏。
祝坛友鸡年大吉!!!!
11、这类电源适配器为RCC拓朴的。给出两个常见的电路原理图给坛友参考。
祝坛友鸡年大吉!!!!
12、这类电源的工作原理。R1相当保险丝,电源通过D1和C1整成直流,直流通过R2让Q1微微导通,在变压器产生上正下负的感应电压(不是电动势),同理在反馈级产生下正上负的感应电压,反馈电压通过C4给Q1正反馈(向上),使Q1完全导通。
Q1完全导通后,主绕组的电流没有变化(最大),磁通没有变化,反馈感应电压为0,Q1的基极又回到开始状态(只有R2的电流,还会向C4再充一点),Q1开始微微关闭,然后感应电压就会出现反向,在反馈级产生下负上正的感应电压,然后通过C4正反馈(向下的),加速Q1关闭。
Q1完全关闭后,主绕组的电流没有变化(0),磁通没有变化,反馈感应电压为0,Q1的基极只有R2的电流,Q1开始微微导通。
不是Q2关断Q1的,当主电路过流时,R5上产生过流电压;过压时D4击穿;提高了Q2的基极电压,使Q2导通,Q1的基极电压立即释放,Q1关断,避免输出过高电压,过大电流。D3和C3组成半波整流滤波电路。(输出级输出的也是这个半周的电压,所以稳压管是加在这个半周上)。
祝坛友鸡年大吉!!!!
谢谢坛友的支持,谢谢坛友捧场,欢迎坛友拍砖。祝坛友周末嗨皮。。。。。『饥又寒解牛』拆一只ZX——5076电源适配器,有点小惊喜。。。。。。。『饥又寒解牛』拆一只ZX——5076电源适配器,有点小惊喜。。。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
THE END
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+511专家+4
离线斯达康
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lookball
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线x067
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线suhaiyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jinpeng.li
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gll800
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线三个带鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线554766854
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
