因有朋友问我用热转印法做线路板的过程,所以把我的做法贴出来,仅供大家参考。
材料有转印纸、铜板,由于所做的面积比较小,所以把A4的转印纸剪成4张A6的,用A6的打印出来。
转印纸已打印好,我用的打印机是HP P1008,用兼容鼓兼容粉,PCB板用细沙纸已清洁好。
把转印纸包好PCB。
电熨斗把温度调到200度左右,这个是传家宝来的
把开始转印,转印时要均匀,均匀移动烫斗,并在上面加压力,大约2分钟后就可以了,由于这次面积比较小,所以比较容易控制,对于大面积的要控制好烫斗的移动加压,这个要多做多练才能掌握技巧的。
转印后,为了避免在降温中的纸中间突起而出现碳粉不能转过PCB中(防止断线及沙眼),这里用加重物来压,用两本书,PCB夹在中间,并在上面加重物。
等冷却接近室温后,移开重物,表面十分平。
打开转印纸,效果不错,由于包PCB时位置大接近边缘,有小小边缘没转下去,对于大面积的PCB及大面积复铜的,会有可能有多些不能转印过去,用记号笔修改一下了,手头上没笔,这片板不修了。
腐蚀我用自制的腐蚀机,先固定PCB,放放腐蚀机,开电,腐蚀,腐蚀机DIY在这
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=212727。
清洁PCB的墨,我用天拿水来洗的,进入打孔,钻的DIY在这
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=212839。
[ 此帖被落叶风在2010-11-16 14:43重新编辑 ]
