之前买的坛友28元福利包里的6节18650电池没地方用,就测了一下容量和内阻就吃灰了,
最近由于没什么折腾的,所以就在论坛买了两个二手的小米套件准备DIY一下
一个枚红色一个银色,银色的成色要差点,磕碰变形的地方很多
电池是比克的,2400毫安时一节,实际容量2270-2380毫安时。内阻在45-10mR之间,
我按大小好的差的都配对了
由于买的时候是2个一组的,自己又拆了一组下来焊到剩下两组里面。
刚好能装入套件内。
先弄银色的吧,因为旧一点,弄坏也不心疼
正品的做工还是挺好的.买的时候才16,
淘宝上随便买个垃圾板子都要这个价了,带2A快充的更贵
我可不希望给它充电或者给手机充电要很久,还是小米的这种合适。
板子方案和小米10400那个版本的差不多,只不过布局改了
部分元器件用的也不同,一代USB后面容易断的问题也解决了。
用了这种需要插在通孔里面的
焊下点焊座,因为我没有点焊机,
这次电池什么的都是用焊接的形式固定的
弄好,不过这次又犯了一个小错误↓
拿小电池试板子的时候没看清丝印就接上了,把正负极弄反,烧了这个10欧电阻,
然后插上电再试的时候,只闪一下灯就没反应了。不过能闪灯证明问题不严重。
家里还有些电子产品的废板,但上面没有找到10欧的电阻,只找到小一点的0欧的,
补上去能用了。
负极的导线太粗了,装壳的时候会被螺丝导柱卡住了,
又换了一根细的。从好数据线上拆的,大电流应该没问题。
再重新做好绝缘就可以了。
挡板后面贴点双面胶,搞定~
另一个套件的板子也在测试中,
正好试试福利包里剩下了的电池
准备晚上再装成成品。
到处都是磕痕,划痕,还有变形的地方。
成色不好没关系。套上套就好了。
算上损耗,现在保守估计不到7000毫安时的容量。88%的转换效率。。
还是给电池小点的给IPOD用好了,电池应该足够充它4次的了。
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-07-04 02:44重新编辑 ]
