  • 9280阅读
  • 14回复
吐槽 乱糟糟之高压2835灯珠~ [复制链接]
离线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-03
转载请注明原作者和出处!
一、什么是高压灯珠 ?
  我们越来越多的时候谈到高压灯珠,那么什么是高压灯珠?VF值为3.2V左右的灯珠早已被大家熟知,例如最初的0.06W 3528灯珠(3V20mA)、0.1W 3014灯珠(3V30mA)、0.2W 5050灯珠(3V 60mA)、、1W仿流明灯珠(3V350mA)到后边的0.5W 5730灯珠(3V150mA)、0.2W 2835灯珠等等。
     后来开始慢慢出现高压灯珠(电压高于3V档,也就是说拿以前的3V灯珠对比参考。),这是LED上游芯片厂家通过特殊工艺将多颗单芯片烧结在基底上,芯片之间打金线串联,最后封装起来的灯珠,这类灯珠就叫做高压灯珠。
二、高压灯珠的优缺点 :
 优点:
  优点1、光效高。它是由多颗芯片串接,通过实际测试光效与普通的同瓦数的光源要高出5-10%。
  优点2、电源要求低。电源的价成为行业发展的首要问题,而高压灯珠有着先天的优势——可以通过少量灯珠搭配线性恒流驱动器(几颗元件,成本降低了)就可以工作。
  优点3、灯珠、线性电源集成在一起,更省成本。近年来市面上出现了不少的线性恒流驱动IC 性能都还不错,有的线性恒流IC效率做到90%以上。由于线性恒流IC的体积较小,周边元件少等优势可以将电源驱动部分直接制做在PCB上面,从而省去了装电源仓的空间及装电源(还要外壳来绝缘)等相关的环节,从而使得成本控制、仓储、产能、交期等各项成本的优越性突显。
  优点4、光源部分的优越性:由于传统低VF值的光源是通过N多只串并后使用的,焊接人工成本居高不下,且焊接不良的产品层出不穷,从而影响产能及带来不少的二次成本。
  优点5、光衰:由于传统的光源是通过N串N并的方式制成,众所周知,VF不一致的光源并在一起,会造成各光源上所加载的电流有所不同,从而造成部分光源提前老化或死灯,从而造成整灯的光衰加速。而高压灯珠是采多串的方式,轻松解决这些问题。
    缺点:
     缺点1:这种高压灯珠一般都是多颗串联,一旦挂掉一颗,整个灯都嗝屁——不亮了。
     缺点2: 这种高压灯珠一般使用线性恒流,基本上没有什么保护,对市电的电网冲击承受能力差。
     缺点3: 高压灯珠如果与驱动集成在铝基板上,对于铝基板的耐高压是一项硬性指标,否则存在不安全因素。
     缺点4:  灯珠与驱动集成在一起,大大缩小了体积,对于散热来说,更严峻了。
下面说说高压2835灯珠吧:
高压2835LED灯珠应用于:室内照明、商业照明、工业照明领域,如灯管、球泡灯、筒灯等。
为啥说它呢?因为目前这个2835灯珠类别最乱(0.2W(3V 60mA)就不说了)。。。。。
0.5w   2835 灯珠的电压规格有:   6V-9V-12V-18V-36V
1w    2835 灯珠的电压规格有: 6V-9V-18V-36V-50V-72V
举几个例子吧(参数仅供参考):
6V 2835灯珠
电流90mA
功率0.5W
光通量 55-60LM
电流150mA
功率1W
光通量110-120LM
9V 2835灯珠
电流30mA
功率0.2W
光通量33-35LM
电流60mA
功率0.5W
光通量65-70LM
电流100mA
功率1W
光通量110-130LM
18V 2835灯珠
电流30mA
功率0.5W
光通量60--65LM
电流60MA
功率 1W
光通量120-130LM
其他的就不一一列举了。大家有兴趣可以上网查查。
END,谢谢光临。
[ 此帖被taoshptao在2017-07-04 11:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+119
12
离线Lunwenshrimp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-03
离线fashaoding
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-03
[ 此帖被fashaoding在2017-07-03 22:34重新编辑 ]
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-03
回 Lunwenshrimp 的帖子
离线扬扬fe
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-03
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-03
离线fashaoding
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-03
回 zhkrid 的帖子
离线zhwj8025
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-04
离线x067
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-04
离线zjcslr
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-01
