需要不同长度的K型热电偶,剪合适的长度其它扔了觉得浪费,于是试试自己动手焊接。
网上的多种方法需要特定的工具不合适,在豆丁看到下列方法就准备试试。
取热电偶裁取合适的长度
剥出来套上热缩管,并拧紧在一起
可可调电源不管用20V20A(15V20A改的)、30V6A(双3A并联)、还是把两个电源串联成最大50V6A的,焊接都没成功。
上面文章只说电压,也没说电流最小要多大,估计电流值不够。于是准备并联电容做个临时的电容点焊。手头有数量的电容只有25V4700uF的。所以就用20V的可调电源。
因为只是临时用一下,所以就简单为上。取一段2.5平方扒皮裁成两段,对折包一小段热缩管绝缘,对折点接电源正好。
焊上两排电容
只是根据线长度焊了两排各17个电容
临时用也不讲究焊得漂不漂亮,反正用后就拆掉。中间夹泡沫绝缘胶带捆一下
就这么个丑样
楼下继续!
