  • 4463阅读
  • 7回复
[安国]爱国者U盘数据恢复一例.换芯片换主控 [复制链接]
离线dv5i
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-05
一个U盘,故障现象是亮灯.不识别.是接口处断了,正常接上线就行,无耐爱国者太扣,主控刚好在接口处.
于是买入一个4G的U盘,同爱国者.结果芯片与主控都不一样.只是外观一样.不死心再买一个.
我看我这个存储芯片是BGA的,于是想买个8G的吧,难道是标错了.原来是8G的?
买入后,马上拆开,存储芯片一样.我把芯片H27UCG8T2MYR 换过去.结果出现是字节.
白高兴了.用量产工具打开,可以看到芯片.就是没有盘符.怎么办.? 一个主控是AU6990 一个是AU6986.
再买U盘看来也不靠谱,同样的不好买.死马当活马医试试.把主控换过去,第一次亮灯,无法识别的设备.
不死心,再加焊一下.插入.灯亮,发现新硬件...我的天.数据出来了.
离线tdj7691
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-05
离线dv5i
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-05
回 tdj7691 的帖子
离线csnyj001
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-05
离线jianzrm
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-05
离线hqlin665
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-05
离线eastnew
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-11
离线dv5i
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-31
回 eastnew 的帖子
