  • 3231阅读
  • 2回复
紧急求助 sss6691量产问题 [复制链接]
离线scscxzxx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-18
最近买了一批Kingston的dt101 g2,但是量产时遇到了问题,还请各位达人帮忙!详细情况如下:
使用ChipGenius检测芯片型号是sk6215/sss6691,由于查了一下没有sk6215的量产工具,所以直接使用sss6691量产!在选定量产方案以后,开始量产cdrom,现象一切正常——软件提示量产成功,弹出U盘以后再重新插入,也能看到包含有cdrom的双分区,测试开机启动也没有问题!
但后来仔细检查cdrom分区内的文件时,发现了问题!部分文件访问异常!如下图:
紧急求助 sss6691量产问题
紧急求助 sss6691量产问题
紧急求助 sss6691量产问题
大部分文件都是正常的!我们做了如下几组尝试:
1、量产的这个iso大小为71m,使用ultraiso编辑的。后来我将这个iso使用其他一些编辑工具(如winiso)编辑保存以后,量产,提示成功,但仍然发现有文件异常!而且异常文件相同!
2、由上我推测可能是sss对于iso文件的支持格式可能有严格限制,但是后来又换了xp sp3的微软镜象量产,却也是一样的状况,仍有部分文件异常!无语了~~~
3、后来又做了一次测试,将之前的71m文件删去部分,缩减为41m的时候,量产成功,文件完全正常!
4、我们又推测可能原因在于u盘自身坏道类似的问题,但连续使用4只u盘量产71m的文件,成功后,发生错误的文件却都是相同的!不可能所有u盘坏道部分完全相同吧?
各位大侠有发生类似情况吗?还望指教!
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gamester
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
离线scscxzxx
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-19
