  • 17008阅读
  • 39回复
[工仪]有了这个智能电表还买其它的功率计量插座么 [复制链接]
离线wgm468
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-07
前段时间偶得几块智能电表,它可以计量累积电量,实时电量,实时电流,还有电压等,本来想买个功率计量插座,现在就暂先不买了,用它制作一个先用用。用了觉得还不错,但是查看还是不方便,因查看即时功率、电流、电压得翻好多次,所以还是想买一个(有必要么,平时用的也不多)。下面就来看看这货:
一、先说哈智能电表
单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和 SMT工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为 50/60Hz的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程 售电系统实现用户"先买后用"的预付费功能, 又可灵活预置多种功能:冻结电 量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以 PC 机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。
供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置 剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块, 智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管 理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。
电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择通信传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645-2007及其备案文件要求。
远程管理控制功能利用低压电力线载波、RS485通讯可组成远程抄表、控制功能,可实现对表的远程抄读、设置、控制等管理。
工作原理:
采用电子技术,将负载电压和电流采样信号,经16位A/D转换成数字信号处理,计算出电压、电流、功率,完成单相电能计量。同时,A/D转换器生成电量脉冲送到CPU计数通道。CPU经过多种运算完成分时计量等多种管理工作及信息传输功能。
看看这货要查看到DIY想要的信息要翻多少内容,23-26才是要看的内容
二、看一下表接电后显示的信息当功率计量插座使用的三件套:智能电表一块,插座一个,插头一个,2.5平方电缆
通电后显示Err-04,这是电池故障,不影响使用和计量
当前组合有功总电量,还不到2度就出现电池问题被淘汰
当前组合有功尖电量
当前组合有功峰电量
当前组合有功平电量
当前组合有功谷电量
还有上1个月、上2个月显示就不弄了,都是显示总、尖、峰、平、谷电量显示电表的用户表号,这个不知道是个什么意思
显示电表的用户表号,这个也不知道是个什么意思
显示条形码上的表号
这个4位也不知道显示的什么用户号
当前日期,年月日
当时时间,时分秒
当前电压,查看电压要按23次键
go on
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+105
离线wgm468
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-07
[ 此帖被wgm468在2017-07-07 18:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+23
离线wgm468
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-07
[ 此帖被wgm468在2017-07-07 18:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+40
离线wgm468
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线digifix
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-07
离线michael9258
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
tntzpq M币 +10 歡迎探討 2018-12-15
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-07
离线jdq116
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-07
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-07
